Perdidas del circuito
Buenas!!
A ver si alguien me puede ayudar, tengo una pregunta acerca del cálculo de las perdidas de carga, segun tengo entendido, se calculan a partir del caudal solicitado por los colectores (50l/m2), con que formulas? alguien me puede ayudar?
Gracias!!
No solo necesitas la superficie, sino como esta hecho el arreglo de colectores en cuanto a número de colectores en serie (si los hay) y número de filas en serie (si las hay).
Si todas las filas de colectores están en paralelo entre sí, y todos los colectores de cada fila tambien están en paralelo entre sí, la pérdida de carga tendrás que calcularla para cada recorrido posible del agua, pasando solo por un colector de los que están en paralelo. No existen fórmulas magistrales, es un problema de hidráulica, te recomiendo que busques algo de bibliografía (p.e. Claudio Mataix, o si se te hace muy duro el manual de fontanería de Wirsbo, www.wirsbo.es).
Lo primero que necesitarás es que el fabricante te proporcione las características de caudal nominal y pérdida de carga del panel.
Lo demás tal y como dice brunomiranda.
Muchas gracia por vuestra ayuda, estudiare los links q me dais y si tng mas dudas...seguiré! jeje
De verdad, muchas gracias a todos!
