consulta con respecto a colector solar
Hola a todos.
tengo una consulta a lo mejor alguien pueda ayudarme.
Simplemente no entiendo porque no existen colectores solares sin cañerias.
es decir que en el panel mismo no haya tubos los cuales contengan el agua sino algo asi como una "cama" de agua.
muchas gracias desde ya.
Re: consulta con respecto a colector solar
los tubos de vacío no tienen agua.
Perdon no me di cuenta de presentarme.
mi nombre e Pablo y soy un estudiante de ingenieria mecanica.
estoy haciendo mi proyecto final en un sistema de calefaccion para invernaderos durante el invierno.
me referia al colector plano. el cual si tiene agua.
yo queria hacer un colector sin los caños pero no entiendo porque no los hacen asi.
cual sera el problema
Si que hay colectores sin tubos. Son como dos planchas metálicas que por medio de prensa y soldadura por láser o algo similar, hacen como "caminos" por donde circula el agua. Pero yo diría que este tipo de panel que digo es de lo más normal.
Un panel como si fuese una "cama" por donde el agua no tiene "caminos" para circular, igual no tendría el mismo rendimiento, ya que podría quedarse al agua "estancada" o con una velocidad de circulación más lenta en algún punto, lo que repercutiría en el rendimiento del panel. Teniendo tubos o "caminos" se fuerza a toda el agua a circular con la misma velocidad y recorriendo todo el panel por igual para que no haya puntos "calientes" que reducirían el rendimiento. Digo yo que será por eso.
si los hay, los he visto en algún lugar en la web, son parecidos a los de material plástico para piscinas, pero a base de aluminio o cobre y en caja
Los hay incluso que son como "barreños" con agua potable con una tapa parabolica que parece una lupa, y calienta el agua directamente. Pero esto es solo para temporadas calidas y en zonas sin peligro de heladas. (clubs nauticos, etc) y la regulacion es simplemente una boya de llenado y un rebosadero (evidentemente sin presión)
Yo creo precisamente la circulacion en pelicula por gravedad es mas homogenea que por tuberias.
Pero creo que no se usan sistemas de pelicula, entre las razones que ya habeis comentado, porque al crear un sistema de circulacion abierto y con diferencias de altura las bombas consumen mas y ademas el tiempo de paso por el panel dependera de la inclinacion del mismo y no de un control automatizado como el de caudal de una bomba.
Por otro lado en la parte interior del colector por donde circula el fluido se usan materiales con una absotividad muy alta, y se evita la reflexion del agua.
en realidad, en mi caso el agua esta estancada durante todo el dia mientras se calienta.
solamente por la noche cuando la temperatura del invernadero baja, entonces recien la bomba succiona el agua calentada.
cual es su opinion al respecto ? piensan que funcionara ?
Creo que funcionara perfectamente si cuidas el aislamiento del deposito de agua y la superficie absorbente de la radiacion lo es al maximo.
saludos y muchas gracias !!
