Apoyo a calefación por radiadores con paneles solares de tubos de vacio
Hola! Muy buenas.
Soy nuevo por aqui y he estado echando un vistazo, pero no consigo ver ningun comentario de alguien que haya instalado como particular o intalador apoyo solar por tubos de vacio a una calefacción por radiadores. Me gustaria saber si alguien lo ha echo o sabe de alguien que lo tenga para poderme dar su opinion y si es recomendable o no?
Muchas gracias!
Re: Apoyo a calefación por radiadores con paneles solares de tubos de vacio
Veras te voy a dar mi opinión personal, creo que no es la primera vez que la doy a preguntas parecida a la tuya.
Primera hay cinco tipos de calefacción dentro de casa, esto a según mi entender.
1º por aire, tipo bomba de calor, instantánea y debe de mantenerse de forma continuada.
2º por radiadores algo mas lenta en el arranque pero se mantiene unas dos o tres horas.
3º por chimeneas, instantáneas gran cantidad de calor pero peligrosas por ser grandes consumidoras de oxigeno
4º suelo radiante por líquido caloportador.
5º suelo radiante eléctrico.
Ni que decir tiene que existen calderas y quemadores de combustibles, pero estos nadie los pone dentro de casa y trasmite el calor mediante un líquido caloportador.
Dicho esto y muy discutible mi opinión, paso a contestar tu pregunta.
La calefacción por radiadores es una calefacción pensada para funcionar con calderas y con aporte calorífico continuo, pues funcionan trasmitiendo el calor al aire de la estancia y no acumula en paredes o suelo, bueno si, en el techo.
Tu pregunta es…..tubos de vacío para radiadores, en baleares, pues si, pero el rendimiento puede que no sea el esperado, pues su consumo será instantáneo y si es para acumular, vas a necesitar muchos tubos y mucha acumulación. Yo no recomendaría solar con acumulación para radiadores, pero si lo que quieres es disminuir la factura del gas…. pueden servir de apoyo durante el día.
Recuerda…. tubos de vacío con sistema “heat pipe”, por favor lee mi respuesta en este post para ampliar un poco lo que debes de saber.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...a-caldera.html
Esto es una opinión y como tal discutible.
Gracias por tu consejo, y si, debia haber dejado claro que la instalación que tengo para ACS y calefación por radiadores es con una caldera de gasoleo , una Roca NGO 50, si no me equivoco, de un 28.5 Kw.
Tambien como bien dijiste mi intención no es darle el 100% del calor con los paneles de tubos de vacio, sino que es intentar disminuir la frecuencia con la que vienen a repostar el deposito de gasoil, y con ello disminuir el coste , claro esta.
Muchas gracias.
Apoyo para calefaccion con radiadores no es muy fiable.Los radiadores necesitan temperaturas altas 70-80ºC y para conseguir esta temperatura en invierno es complicado.Necesitaras bastante superficie de paneles.Y de aqui salen muchas problemas.
Para que sea fiable deberia ser calefaccion por suelo radiante o fan-coils.Aun asi la inversion es bastante elevada.Se necesitan mas paneles,un sistema de descargar el sobrante de energia en el verano.
