Tubos de vacio con grupo de presión
Hola señores solares!!!!!
Tengo un panel con 15 tubos de vacio de 1.80 de largo en un acumulador de 150l conectado a un grupo de presión que alimenta la casa (3bar), y el acumulador conectado con un calentador eléctrico, dicho esto tengo unas preguntas:
El panel tiene una válvula de seguridad la cual no se a cuanto esta tarada (si sirve de algo yo la giro con la mano)
deveria instalas un regulador de presión a la entrada de la placa y un bote de expansión?
Re: Tubos de vacio con grupo de presión
Hola,tienes que especificar que tipo de equipo tienes de tubos de vacio,si un split(todo separado),un compacto a presion o un compacto sin presion.
Son tubos independientes que entran en un acomulador que esta encima en los tubos hay un tubito de cobre que entra en una pieza en el deposito no se si me explico
Parece ser un termosifon.Y depende de modelo hay algunos que llevan el vaso de expansion hay otros que hay que ponerlos.Diga la marca y veremos.
no sob termosifon por que les pongo la bombe entoces en el circuito del agua habra unos 3bares de presion. la marca no la se intentare hacer fotos del cicuito gracias
