Re: PRESENTACION Y PREGUNTA
Cuando hablas de "placa" supongo te refieres al conjunto placa+acumulador de 200 litros encima de ella, ¿es así?
Hola Sdarh, no es nada normal lo que comentas, debes de tener un problema de mal aislamiento termico en la instalación, pues si como dices al mediodia el agua quema (que es lo normal) con 200 litros de agua acumulada no debe faltarte en toda la noche.
De todas formas mandamos mas informacion sobre el equipo y a ser posible cuelga algunas fotos de la instalación.
La placa es de marca Fagor y es de 200 litros de acumulador y el deposito del acumulador va detras de la placa no arriba del todo. Mañana miraré que modelo es y os lo pongo. Está mirando perfectamente al sur y aunque a la salida del sol, en este tiempo invernal, el agua este fria, un par de horas depsues si la aislo del calentador o termo y pongo la placa directamente al consumo tengo agua muy caliente pero dos horas despues de meterse el sol apenas se nota la diferencia con la de entrada fría. No recuerdo que llevara instalada una valvula de retorno (mañana lo miraré) pero aun asi me sorpende esa perdida de calor tan acentuada. ¿Es psible que dentro del bidón haya una parte superior muy caliente y la de abajo fría y que al dejar de calentar se mezclara toda y bajara tanto la temperatura? El instalador me dijo que hasta que no hicieran unos pocos dias seguidos de sol fuerte y la placa echara el sobrante del liquido refrgerador (le puso una botella para recogerlo colgando de la valvula de presión) no funcionaria a tope la placa. Desde luego no ha echado por ella ni una sola gota y los dias que han hecho han sido muy frios y las horas de sol pocas pues ahora en invierno los dias son muy cortos. De todos modos los que tengais ya experiencia con estos artilugios tendreis mas elementos de juicio para aconsejarme.
Gracias por vuestras respuestas.
Sdarh
Edito para añadir que la placa es una FAGOR ASF-200-SR
Detalles de la placa en:
http://www2.fagor.com/es/solar/solar..._compactos.php
hola, lo que dices con respecto a que el agua caliente de arriba sea la que tienes durante el dia , es posible. nunca he trabajado este equipo y desconozco que tal viene aislado. siendo en la zona de murcia no deberias tener esta problema. cuantenos si la instalación tambien la a aislado el instalador y si puedes añade alguna foto que le echemos un vistazo.
un saludo
Perdon por el retraso pero he estado de viaje. Retomo el tema ya con mas días de experiencia.
Desde que la placa se instaló el pasado dia 5 de noviembre no son muchos los días de sol que ha habido aqui en Murcia y cuando los ha habido son pocas horas de sol porque estamos en los dias mas cortos del año.
Sobre las 8 de la mañana, para la ducha matinal el agua esta fría, no se cuanto pero no para ducharse, sin embargo a las 11 de la mañana el agua sale muy caliente (humeante) y se mantiene mas o menos caliente todo el dia. A la mañana siguiente esta fría
para ducharse, pero a las 11 sí, aunque pienso no es razonable pensar que ya estan calientes los 200 litros y si la de los estratos mas altos del agua del depósito y que cuando ya no hace sol y el agua tiende a mezclase y homogenizrse su temperatura baja un montón. Pienso que debe de ser asi loo que ocurre, independientemente de que el aislamiento del deposito no sea lo eficiente que debiera de serlo. Supongo que cuando llegue el momento en que se calienten los 200 litros durante el dia, a la mañana siguiente debería de haber agua caliente de sobra para las dos duchas diarias (mi mujer y yo).
Pregunto: ¿hay algún metodo facil y eficaz para reforzar el asilamiento, aunque sea exterior, del depósito para evitar este efecto de perdida de calor durante la noche?
Veras, no es normal, yo vivo por decirlo de alguna manera en la misma zona y padezco el mismo clima y me ducho todos los días con agua caliente.
No tendrás por un casual una bomba de recirculación en modo automático, te lo digo porque muchos fontaneros suelen colocarla para que el agua caliente este “a morro”, si la tienes, que por lo que cuentas tienes todas las papeletas, le dices al fontanero que te coloque un térmico para poderla conectar y desconectar según tus necesidades.
Si no tienes bomba de recirculación, entonces….puede ser la válvula de tres vías que no funciona bien, porque doy por supuesto que el antirretorno de casa lo tiene colocado el termosifón.
Un saludo y feliz navidad.
Pues ni, que yo sepa no tiene bomba dce recirtculación y lo de la de tres vías no sé lo que es. Lo que está claroe s que si vivies en mi zo9na y en este tiempo tu tienes agua caliente y nyo no es que tenga, posiblemente una insdtalacion mal hecha porque esto me sucede desde el primer día. Puesdes aclararme algo mas sobre lo de la valvula de tres vías? Y si tienes experiencia y no te importa echarle un vistazo personal a la instalación me podrías ayudar a saber qué courre.
U/n saludo
Veras si colocas unas fotos de la instalación habrá mas ojos para opinar, se generoso con estas.
Una válvula de tres vías es realmente una termostática, vamos, una válvula que mezcla el agua caliente con la fría para que esta baje por la tubería a una temperatura de unos 35ºC a 45ºC para evitar quemaduras en la piel.
Otra cosa que se me ha ocurrido ahora al leerte es que si no tienes recirculación entonces es normal que no tengas agua caliente a primera hora, pues como tengas mucha tirada desde el termosifón hasta el grifo este no tendrá agua caliente hasta que no se haya consumido la fría de la tubería y esta no hayan alcanzado cierta temperatura.
¿Por que luego si hay?, muy fácil, porque la parienta friega, nos lavamos las manos, llenamos cacharros para cocinar y los grifos de las casas mayormente son monomandos y siempre están en el punto medio, con lo que demandamos agua fría y caliente a la vez.
En nuestra zona con la escasez de agua que tenemos la recirculación es algo que debería de colocarse siempre.
Anda, coloca unas fotos y dime que distancia calculas que habrá desde el termosifón hasta el lavabo de la ducha.
A lo mejor digo una burrada pero...¿No te habrán instalado el termosifón de tal forma que el agua de la red pasa directamente por la placa solar y de ahí a los grifos?
Es que, eso de que a las 11 de la mañana sale el agua "humeante" de la alta temperatura que tiene...y por la tarde-noche ya no tienes agua caliente...mosquea un poco.
