apoyo calefacción suelo radiante
Tengo calefacción por suelo radiante.
He conseguido un acumulador con doble serpentin, y estoy pensando en ponerle placas solares a un serpentin y al otro mi caldera de gasoil.
Alguien me puede indicar cuantos colectores solares me harían falta para calentar 1400litros/hora de agua a 45ºC para el suelo (140m2)
Lo que quiero averiguar es si me resulta rentable hacer la inversion.
Saludos y gracias
Re: apoyo calefacción suelo radiante
No deberias colocar ese interacumulador de doble serpentin, ya que no le sacaras el rendimiento que deberias a las placas. Tendrias que poner uno en serie con el deposito de inercia que uses para el suelo radiante, o bien con un intercambiador de placas.
No te acabo de entender me lo puedes explicar mejor o hacerme un pequeño croquis
No era mi intencion liarte, no se como tienes tu instalacion montada. Supongo que tendras un deposito interacumulador de agua caliente sanitaria, y otro que es el que usas para el suelo radiante.
Y si no me equivoco lo que quieres hacer es sustituir el de suelo radiante por el que dices de doble serpentin, para meterle apoyo solar¿no?
Pues lo que deberias hacer es conectar ese interacumulador en serie con el que tienes ya instalado para el suelo radiante. De esta forma aprovecharas todo el intercambio de calor de los paneles solares, que calentaran el primer deposito y ese agua pasara al segundo deposito, +/- caliente y si hace falta la caldera se ocupara de subir la temperatura.
No tengo ningun deposito puesto ahora mismo se mezcla el agua directamente a la salida de la caldera y la caldera lleva interiormente un deposito de agua caliente de 50litros para acs.
Y me han regalado el deposito con doble serpentin y lo que quiero es ahorrar todo el gasoil que pueda. estoy mirando que opciones tengo
Acepto cualquier sugerencia.
