combinacion termosifon solar con termoacumulador eléctrico
Buenas foreros; querría que me aconsejasen sobre cual es la mejor convinación posible entre termosifón solar y termo eléctrico para la instalacion de ACS de una casa unifamiliar.
Me refiero a la instalación de el circuito que sea lo más eficiente posible, añadiendo los elementos de control necesarios. Por ejemplo, que el termoelectrico se cargue de agua solo cuando la del acumulador del termosifón este a una cierta temperatura, y cosas de este tipo.
La posibilidad de poner un calentador de gas queda descartada.
Re: combinacion termosifon solar con termoacumulador eléctrico
Bajo mi humilde punto de vista, una instalación por termosifón es y debe seguir siendo una instalación lo mas sencilla posible y por tanto lo mas económica, por tanto, cuantas mas cosas pongas lo que harán será incrementar el precio y quizás no mucho el rendimiento por lo que mi consejo es que pongas una configuración típica de termosifón en serie con termo eléctrico, te asegurarás un funcionamiento aceptable.
Si quieres complicar el asunto para mejorar el rendimiento quizás sea mejor irte a un sistema forzado.
