¿Resistencia del acumulador o termo eléctrico auxiliar?
Hola a todos. He estado algunas horas mirando por éste y otros foros y no he conseguido aclararme. Os agradecería una respuesta, lo más ajustada posible, porque para opiniones...colores, me interesa lo práctico. Graicas de antemano.
Tengo un equipo doméstico de ACS (termosifónico y por tubos heatpipe), el único acumulador que tiene es de 300 litros.
La cuestión es que venía funcionando de maravilla (y creo que sigue haciéndolo) desde Marzo, el problema es ahora que comienzan las lluvias y se necesita apoyo auxiliar.
Cuando me lo instalaron pretendieron quitarme (anularme) el termo eléctrico de 80l que venía usando previamente, yo pedí que me lo instalaran en serie con el otro, con la idea de que, cuando fuere necesario, recibiera el agua "templada" desde el acumulador de energia solar. La cuestión es que me lo han instalado en paralelo (con llaves que le cortan la entrada si es necesario y dos llaves que cortan entrada/salida del acumulador), aunque en un momento dado me pongo y si hace falta lo cambio.
Concretando. El acumulador trae una resistencia eléctrica propia y no sé que opción de las siguientes sería mejor (a efectos de ahorro energético, claro):
- a) Programar la resistencia eléctrica del acumulador para que me mantenga el agua al menos en 50 o 60ºC (hoy me ha bajado hasta 41ºC).
- b) Instalar el termo en serie con el acumulador anterior (éste último con la resistencia desactivada). El inconveniente que veo a esto es que hay días que no se utiliza el agua caliente (aunque pocos) y en ese caso entiendo que es una pérdida de energia, ya que el agua del acumulador no pasará al termo eléctrico (entiendo) y no habrá ahorro.
- c) Instalar una ¿válvula de tres vías? para mejorar el punto anterior. He leído algo por ahí, pero no me entero bien, tampoco tengo idea del coste y del trabajo que eso lleva.
Re: ¿Resistencia del acumulador o termo eléctrico auxiliar?
Bueno, yo te voy a dar una opinión pero eso si justificada...
b) Acumulador 80 litros en Serie.
Una mezcladora ya la tienes que tener instalada en algún sitio para que el agua en verano no te queme en el punto de consumo.
Si calientas con resistencia el depósito grande , son 300 litros que aunque no los calientes todos con la resistencia si estás impidiendo que haya aporte solar a menor temperatura, estás reduciendo el aporte solar, porque calientas con la resistencia antes de que lo haga el sol, además tendrías que entrar en programaciones horarias y eso para que no subiera muchísimo el gasto. en el termo en serie son 80 litros que tendrán pérdidas sí, pero creo que menores a 300 litros en el tejado. Si no vas a estar un fin de semana o algo así, tan fácil como encender de nuevo el termo80L cuando llegues, (esto sería lo mismo que con la resistencia en el tejado...)
Hay un post por ahí con una válvula de cinco vías que es lo que debías de ponerle para conectar el termo eléctrico en serie, eso o algo similar, con una mezcladora evita que el agua entre en el termo eléctrico muy caliente lo que te podría dar problemas de averías porque están preparados para recibir agua fría y en ningún caso a más de 60°, y eso puede suceder en Cádiz también en invierno con captador de tubos
suerte
Muchas gracias FedericoSM. Más o menos esa el la idea que tenía yo, pero te amplio algo más, por si es importante:
La resistencia del acumulador la controlaría la centralita electrónica que me instalaron con el equipo. La idea era que me calentara sólo cuando el agua baje de 55 o 60ºC, te controla además en que horarios quiere que te caliente. Es decir, sólo habría que subir el agua unos 15ºC de temperatura (siempre si hablamos de actuar en el acumulador). Sin embargo el tema que me parecía más costoso (en el aspecto energético) del termo es que calienta el agua a una temperatura mucho más elevada (no es de temperatura máxima regulable), por lo cual estaría calentando el agua procedente del acumulador cada vez que hubiera consumo, aun siendo innecesario. A eso me refería ¿Qué es mejor? ¿Subir 10 o 15ºC del agua del acumulador utilizando la resistencia o mantener siempre 80l de agua a unos 90ºC en el termo eléctrico?
Pd: Perdona mi desconocimiento pero estoy pez en el tema. De hecho mi padre tiene otro equipo como el mio y lo tiene conectado en serie con el acumulador "a pelo", se lo diré para que no se le estropee. Le pasaré el post.
Muchas gracias.
Mi opinión es la misma, el termo que ya tienes en serie. De hecho es la que yo tengo.
Mi pregunta seria, ¿para que quieres tener el agua almacenada a 90 grados? No soy especialmente delicado pero soy incapaz de ducharme con el agua a 45 grados y la legionella, salvo que me equivoque, en una instalación doméstica sin circuito de retorno, se puede considerar despreciable así que tampoco es obligatorio pasar de los 70 grados en acumulación.
Si mantienes el termo de 80 litros, el agua le llega a una temperatura de unos 50 grados y lo regulas para que salte la resistencia cuando baje de esa temperatura vas a tener siempre agua caliente con un uso mínimo de electricidad.
Hola, yo tengo en serie uno de 50l, lo que hago es que el agua siempre pasa por el termo en verano e invierno. El que me lo instaló me dió varias opciones: una que vaya abriendo o cerrando llaves para que pase o no según a mi gusto y otra como estoy haciendo hasta ahora y es que en verano desenchufo el termo pero el agua pasa por el termo y así tengo siempre 350l de agua caliente (300 del equipo y 50 del termo electrico) y en invierno enchufo el termo y solo tiene que calentar el agua que entra al electrico a menor temperatura de la deseada y por ahora me va bien ya que se enciende poco tiempo para alcanzar la temperatura (nunca 90 ni 70 grados como hablais) y eso que llevamos unas semanas de lluvias por aquí de las que no estamos acostumbrados.
Lo que yo no sabia eso de que el termo se puede estropear si le entra agua caliente, a ver si me lo podeis aclarar. gracias y saludos
No creo que el termo se pueda estropear.
Si lo abres tiene un tubo por donde entra agua, un recipiente para acumularla y un tubo para que salga, no hay mas mecanismos ni nada que se pueda estropear. Las juntas de goma deberian estar preparadas para aguantar la temperatura a la que se puede poner con la resistencia, los materiales no saben si la temperatura se alcanza electricamente o si viene así de una placa.
Distinto podria ser el tema de un lavavajillas o una lavadora que tienen otros sistemas en la entrada que podrian verse afectados por la temperatura si no están preparados para soportarla pero el termo no lo creo.
Creo que por lo general a todos los termos se le puede regular la temperatura máxima, pero si no tiene regulador manual desde fuera, tiene que tener un tornillito en el propio termostato para bajarle la temperatura con un destornillador fácilmente.
A mi así a bote pronto, para el tema de conectar desconectar el termo cuando no hay agua caliente solar, sin tener que estár abriendo y cerrando llaves y encendiendo y apagando el termo, se me ocurre poner una válvula desviadora automática, de las que se ponen a la entrada de las calderas/calentadores de gas, hay de dos tipos, unas para cuando la caldera/calentador no es modulante y otra cuando son modulantes. Pues en el caso del termo eléctrico, poner una de las preparadas para calderas/calentadores modulantes, pero de alguna manera que la propia válvula desviadora, cuando mande la señal de abrir la circulación por la caldera/calentador, abra el termostato del termo eléctrico para que solo salte en el momento que no haya suficiente temperatura en el acumulador solar -no se si me explico-
Caleffi tiene valvulas de este tipo
Aprovecho tu post para exponer mis dudas.
En mi caso, muy similar al tuyo, estoy disfrutando de agua caliente desde junio directamnte con el sol, tengo un deposito de 300L en el semisotano el cual se calienta gracias a las placas solares y ahora necesito un sistema de apoyo, y ya casi tengo decidido (despues de muchas preguntas y consultas por varios canales) poner un termo electrico de 100 litros en serie, pero pudiendo anularlo, me explico: mi idea es poner un "grifo" (valvula) en la tuberia saliente del deposito de agua caliente y dos "T" (una antes y otra despues de esa valvula), en cada salida de esas "T" conectar otra valvula y conecta la entrada y salida del termo electrico a ellas.
El objetivo es que durante el invierno cierro la valvula general y abro las de las "T" haciendo pasar el circuito por el termo electrico, asi este se alimenta de agua semicaliente y la termina de calentar (Cuando es necesario, no tengo intencion de tener el termo siempre encendido) para el consumo, y durante los 5 meses (o seis) que no necesito el termo electrico, anularlo cerrando las "T" y abriendo la linea principal (y vaciando el agua de adentro).
No se si me explique bien, si es necsario subo una imagen...
Y ahora mi duda... (que creo que te pude servir a ti tambien) si yo instalo lo que comento, y el termo electrico lo enciendo solo los dias que considero necsario para poder darme una ducha dos horas (o lo requerido) antes de ella y lo apago posteriormente durante dias hasta que lo requiera otra vez... ¿puede suponerme un problema de legionela tener el agua en el termo electrico durante dias a una temperatura de entre 40º - 50º? Esque en algunos sitios leo que el agua siempre por arriba de 60º, pero en otros sitios que si el agua no esta estancada no es necesario subir tanto la temperatura, ... ese tema es el que no termino de comprende.
Saludos y perdon por el testamento... jejeje.
sin duda el termo electrico en serie, simplemente por una cuestion de ahorro, me explico. si pones una resistencia al acomulador de 300l tienes que calentar esa cantidad, cosa innecesaria para acs en una vivienda, si pones un termo de 100 por ejemplo solo tienes que calentar 100 litros de agua y no 300 y aunque algun dia no utilices acs te sigue siendo rentable ya que solo consumes 1/3 de la energia que necesitaria para la resistencia del acomulador. es mas si algun dia no utilizas es tan sencillo como desenchufar el termo y listo.
vamos que lo mejor aqui en españa seria desenchufarlo casi todo el año menos diciembre y enero aqui en la comunidad valenciana y algun mes mas en otras comunidades
