Termosifon tubos de vacio y radiadores de agua.
Bueno el caso es que hace ya tiempo que le doy vueltas y me he decidido por poner en el tejado un termosifon de tubos de vacio de 300litros, tengo un unifamiliar y una terraza arriba de 40 m2.
Mi pregunta es: creo que tendre excedente de calor para el consumo de A.C.S., ese exedente lo puedo aprovechar poniendo algun radiador de agua?
Re: Termosifon tubos de vacio y radiadores de agua.
A ver, como poder puedes pero te resultará caro y complicado, además el radiador lo tendrás que poner en circuito abierto pienso que no es recomendable. Yo aconsejo a los clientes respecto a este problema que gasten todo el agua caliente posible por ejemplo fregando el suelo con agua caliente o si tienes lavavajillas conectarlo a un grifo de caliente.
Estimado Roger32,
Personalmente te desaconsejo esta opción por propia experiencia, ya que primero los radiadores que supongo tienes son de hierro colado, los cuales no están ni de lejos pensados para calefacción a baja temperatura, y segundo que con 300L de ACS no vas a ser capaz de generar suficiente inercia térmica como para tener un rendimiento aceptable.
Para este tipo de instalaciones necesitarías utilizar colectores heat pipe y un deposito que te permita acumular una cantidad suficiente para tener una buena inercia térmica.
Espero haberte ayudado (y no desilusionado).
Mi punto de vista es que cada instalación solar debe estar dimensionada par el uso que se le vaya a dar, es decir si solo vas a tener consumo de ACS las dimensiones, tipo y orientación del panel serán unas y si vas a tener consumo de ACS + calefacción serán otras diferentes, por lo tanto te desaconsejo tu opción.
Hola Roger
Tengo calentadores solares de agua de tubos de vacío, se puede utilizar sobre el agua caliente producida por su lavavajillas (max 60 degrese)
También puede usarlo en una tina caliente o para completar una piscina.
Tengo calefacción por suelo radiante y el uso de agua caliente solar para calentar durante el día y una caldera de leña para la noche
Tony, lo siento por la mala traducción
