Instalación valida para CTE???
Hola muy buenas,
Bueno queria preguntaros una duda, ya que en este tema estoy un poco "pez".
Lo que me gustaria saber es si a la hora de las revisiones de viviendas nuevas, se fijan mucho en las instalaciones de Energia solar termica???
Es que tengo un caso en que mi amigo quiere un sistema de circulacion forzada para su casa nueva, el problema es que no tiene ya espacio para poner el acumulador, ya que le ha puesto el termo electrico en el falso techo y no hay sitio para otro deposito. Estaba pensando en poner un intercambiador y utilizar el termoelectrico como unico deposito.
Esto se podrá realizar??? O no estará permitido???
Si quereis puedo adjuntar un esquema de como tengo pensado hacer la instalción.
Ah! y no vale decir que ponga un termosifón... jejejeje que eso es muy facil... jejeje ;D
Muchas gracias
Un Saludo!!
Re: Instalación valida para CTE???
Hola plorenzo. Has considerado quitar el termo y poner un interacumulador con resistencia de apoyo? Alomejor te trae cuenta y te ahorras varios componentes.
Respecto a las inspecciones, si es una instalacion de cumplimiento de CTE seria rarisimo que alguien fuera a inspeccionarla. Si es una instalacion subvencionada, mas bien lo contrario.
Si lo que quieres es cumplir CTE, no puedes mezclar solar y apoyo en el mismo acumulador, sea un termo eléctrico o lo que quieras.
Ya ya se que el cte no permite mezclar las energías, pero en este caso ya existe el termo... y es por darle una solución.
La vivienda es de nueva construcción, lo que quiero saber es si se fijan mucho en esas cosas... o de lo contrario "pasan" un poco...
Yo creo que eso depende de la Región en concreto, en la Región de Murcia desgraciadamente, no se fijan nada de nada, esté o no subvencionada. Si a alguien de Madrid han ido a inspeccionarle la instalación que lo diga y así estaremos al tanto de lo bien/mal que funciona la administración por allí.
Buenas Plorenzo.
No se muy bien la necesidad de tu amigo para instalar un forzado, si es por estética y quiere que le funcione, sea eficiente (que el sistema que tu propones no es que sea muy eficiente, ya que no terminas de aprovechar al máximo la energía solar) y no tenga problemas con normativa, te aconsejo que le eches un vistazo al sistema de orkli integrado oksol-150. También te digo que no es barato, pero es una solución al caso singular que tienes.
Ya que como muy bien te han dicho que no está permitida la instalación que propones es eleccción vuestra el saltaros el CTE o no, por mi experiencia revisan muy muy pocas instalaciones, y menos de este tipo. Esperemos que no seais afortunados de que os toque una inspección, que repito sería raro.
Creo que para que concedan la cédula de habitabilidad se necesita un boletín o certificado de una empresa que esté autorizada para este tipo de instalaciones. Por lo demás no creo que tengas problemas a la hora de pasar la inspección. También he de decirte -al menos en Andalucía- que cuando la instalación es obligatoria por el nuevo rite no se conceden subvenciones al ser estas instalaciones obligatorias.
