Respuesta: dimensionado caldera ACS
Estimados:
Leí atentamente sus comentarios respecto al cálculo del sistema de producción de ACS y entiendo bastante bien lo que hacen.
Mi única duda es acerca de la determinación del periodo (tiempo) de uso punta para la determinación de la potencia de la caldera.
Vi que ustedes lo determinaron en este ejemplo porque conocían más o menos el comportamiento de utilización del sistema de ACS. Pero… ¿cómo puedo determinar ese tiempo de uso punta en instalaciones en que no conozco el comportamiento de uso?, por ejemplo, hoteles, edificios de departamentos, etc...
Existen tablas que me den esos tiempos de consumo punta?. Leí el HS4, pero sólo encuentro los caudales promedio de los artefactos (bañeras, etc.)…
Saludos y muchas gracias desde ya por su ayuda!
para calcular caudales y consumos punta de ACS para distintos usos no hay reglamentos especificos de obligatorio cumplimiento. Se suelen basar en el conocimiento de la demanda o normas de reconocido prestigio (si bien no de obligado cumplimiento).
Según el Documento de Salubridad, sección HS-4, Suministro de Agua, se ha de elegir el coeficiente de simultaneidad de acuerdo con un criterio adecuado.
Para el caso que tu comentas existe la norma DIN 1988. Uponor ha confeccionado un manual de fontaneria bastante interesante en el que aparece el criterio de calculo segun esta norma (disculpas al moderador por mencionar marcas).
http://www.uponor.es/~/media/Files/U...EX%202009.ashx
Estimado Javier, muchas gracias por tu respuesta.
Leí el manual y efectivamente trata de los factores de simultaneidad, pero me quedan las siguientes dudas:
1.- De todas maneras debo considerar el caudal total para el dimensionamiento de diámetros de tuberías (considerando que, aunque sea remota, la probabilidad de que todos los puntos de consumo se usen al mismo tiempo), o para esto igual utilizo el caudal corregido según simultaneidad?
2.- He visto en la literatura y muestran la siguiente fórmula para el cálculo de la potencia de las calderas: P=Va*(Ta-Tf) / t
dónde:
P, potencia útil
Ta: Temperatura del acumulador
Tf: Temperatura agua de red.
t: tiempo punta
va: volumen del acumulador
¿Dónde obtengo el tiempo punta???, existe alguna tabla en que pueda obtener tiempo puntas estándar para ciertas aplicaciones?. ¿existe alguna forma de calcularlo?
Saludos, espero puedas o puedan ayudarme con estas dos dudas!
Tablas o criterios creo que las hay, pero no recuerdo donde.Tendria que buscarlos. De todas maneras para estas aplicaciones se suele tomar un periodo de comsumo punta en 15 min y en 1 hora.
Ok Javier, muchísimas gracias!!!
Un saludo!
