Donde comprar sonda de temperatura
Buenas tardes, soy nueva tanto en el foro como en la energía solar. Se nos ha roto la sonda de temperatura q esta enchufada a la placa solar. O bien la centralita da error de temperatura o bien la temperatura no hace mas q variar.De 50 pasa a 60, de 60 a 54 y así constantemente. Quería preguntarnos si sabéis donde se compran para cambiarla.Muchas gracias
Re: Donde comprar sonda de temperatura
Hola. Lo mejor es que busques un instalador que te la ponga.
Buenas, la sonda de los colectores suele ser una PT1000, certifica que sea así, ya bien en la propia sonda o en el manual de instrucciones del controlador.
No creo que tengas muchos problemas en encontrar una PT1000.
Como bien dice el compañero seria una de las que se llaman de alta temperatura. Si tu instalacion es un termosifon y la sonda lo que te indica es la temperatura del interior del deposito una NTC o PTC te vale y son bastante mas baratas. El tema es que si no eres experto mejor que te la ponga un instalador. Incluso si la compras tu.
