Instalacion solar termica!!
Una preguntitaa, si hay en el circuito primario un acumulador, un intercambiador de placas y una bomba; y el fluido caloportador es anticogelante y la temperatura de congelacion es -20ºC. La pregunta es la bomba no funcionara cuando la diferencia de temperatura de salida de los captadores y el deposito de acumulacion sea menor a 2ºC????
Un saludoo:)
Re: Instalacion solar termica!!
depende de lo que programes en la centralita
Lo normal es que si es un equipo solar, la diferencia de temperatura entre colector (placas solares) y acumulador (depósito) debe tener al menos +7º las placas respecto al depósito para que la bomba empieze a circular y por tanto se produzca el intercambio de calor entre colectores y resto de intercambiadores, por tanto si la diferencia es menor de 2º es normal que la bomba no funcione.
Si tienes un intercambiador de placas exterior, que es lo que deduzco, deberías tener dos bombas, una de primario y otra de secundario. Estoy en lo cierto?
De ser así cuantas sondas de temperatura tiene tu instalación, y existe un sensor de radiación solar en el campo de captadores?
Para que el control sea efectivo de forma que transfieras la mayor parte de la energía térmica del campo de captadores al acumuador, necesitas tres sondas de temperatura y un sensor de radiación solar.
