fuga termo del agua
muy buenas a todos,
es mi primera participación aquí y doy las gracias por las ayudas que pueda recibir.
tengo una instalación solar de agua caliente (300 litros) en la terraza desde hace 6 años y nunca había tenido problemas hasta que hace un par de semanas noté que caía agua del termo. no es ningún tubo ni junta ni nada. así que el técnico me dijo: "el termo del agua se ha roto, hay que encontrar la fuga y soldarla. mejor hazlo tú porque puede ser un pastón por el tiempo que puedo estar..." así que en ello estoy. venga a quitar poliuretano y buscar la fuga para poder solar el termo. pero no hay manera... empecé por los laterales y nada y ya he pensado cortar desde abajo todo el termo embellecedor (pq por alguna razón pienso que es más lógico que la fuga esté abajo).
¿¿alguna propuesta??
¿podría ponerle algún otro termo?. el técnico me habló de 900€, lo cual me parece una pasada...
y encima, desde julio estoy en paro (la junta de andalucía también ha hecho recortes)
Re: fuga termo del agua
Soldar... yo no lo haría, si por casualidad encuentras la fuga, y pudieras llegar a soldarla, puedes estar seguro que volverá a picarse por el mismo sitio, el interior del acumulador es como mínimo vitrificado, el "punto de soldadura NO" y además dañaras el vitrificado cercano a la soldadura y es peor el remedio que la enfermedad.
Igual se podría probar con soldadura quimica, pero no creo que aguante.
Conozco un caso que le pasó lo mismo que a ti, además el termosifón que tenía ya no se fabricaba, encima era de flujo directo, es decir, sin circuito primario solar, ya que el agua de red pasaba al depósito. se quito el depósito viejo se instalo uno nuevo en su lugar "doble envolvente" y se aprovecho la estructura y los dos paneles (300 litros) los cuales fueron conectados con los propios tubos de cobre originales adaptados in situ.
Igual podrías hacerlo tu, un depósito doble envolvente de 300 litros, aunque no sea el mismo.
Perdon el agua de red (pasaba al depósito), quería decir el agua de red pasaba a los paneles desde el depósito.
Hola. ¿Que marca de depósito es? Si no lo fabrican, quizás puedas acoplarle otro que sirva. Una solución provisional sería ponerle una pasta química que hay para este tipo de fugas. Se suele presentar en botes tipo tubo de silicona o en botes mas pequeños que has de mezclar manualmente.
es de la marca cosmosolar, modelo ni idea porque en la factura no me viene, sólo pone la referencia a050742. es de enero del 2006. si encuentro la fuga, me olvido de soldar y trataré de usar esa soldadura química en frío (supongo que es una que hay en dos botes) y tratar de que me aguante algo de tiempo. ¿alguna idea de por cuánto podría salirme un acumulador?
Pues casi por lo mismo que un equipo nuevo teniendo en cuenta que en este caso no puede solicitar subvención.¿No tienes garantía en el depósito? Porque eso es de garantía vamos.
yo no descartaria la soldadura , pero adecuadamente , aunq el deposito no sea inox , usa un electrodo de inox un 316L o 204 , soldara igualmente en acero con una proteccion mas q aceptable , y si con el tiempo se volviera a picar pues ya irias mirando otro deposito , la corrosion no es algo q salga de un dia para otro si el punto es pequeño posiblemente pasen años hasta q se deteriore , tambien cabe hacer otra cosa taladrar a el diametro adecuado el deposito por el punto y colocar una rosca pasante de las q tienen juntas de goma , para conectar grifos o tuberias a depositos sin soldar y despues roscarle un tapon de laton en cualquier fontaneria las tienen
bueno... pues fuga encontrada (así que creo que ya podría encontrar una aguja en un pajar). está en la parte baja del acumulador, en un soldadura. justo encima de un nervio, así que tengo dispongo aproximadamente del grosor de un dedo para poder trabajar, así que decido intentarlo soldándolo en frío (marca patex). comento los pasos:
1) vacío el acumulador. sueldo el poro. lleno el acumulador. no sale ni una gota... se me pone una cara de tonto alegre que no podéis ni imaginar. al día siguiente me levanto a ver cómo sigue.... y sigo feliz. a medio día vuelvo a mirar y la cara de tonto sigue.... pero esta vez pq gotea. supongo que por culpa de la presión con el calor.
2) voy a vaciar el acumulador pero veo que cerrando la llave del agua y quitando un poco de agua con la válvula de seguridad deja de gotear. sueldo sobre la soldadura. al día siguiente abro la llave del agua.... y en cuanto hay presión, gotea. cierro la llave y deja de gotear...
3) ¿alguna idea para el tercer paso? de momento he decidido tener la llave del agua cerrada y abrirla cuando vayamos a ducharnos, pero no creo q sea una opción muy buena.
haz una cosa, ponle una soldadura "ampliada"busca una chapita que le puedas dar la forma exterior del depósito "a modo de parche" cuanto más grande sea mejor, y la pegas alrededor. Existe una masilla doble componente que se da con pistola de silicona que se llama "taco quimico" que es fuertísimo pega el parche con eso mejor
Mi opinión es igual que la de GRAN DRAGO, pero en vez de taco químico, aplicar silicona de poliuretano especial para alta temperatura. Se utiliza para el sellado de conductos de chimeneas y otros. Normalmente es de color negro, soporta algo más de 200ºC y la unión siempre queda flexible, que es importante, pues una masilla rígida, con los cambios de temperatura se dilata y contrae, y al final se cuartea y se despega.
Yo la he utilizado y, mira que la silicona normal de poliuretano es buena, pero esta es mejor todavía.
Aquí tienes un ejemplo
SILICONA DE ALTA TEMPERATURA VITCAS | Materiales refractarios,ignífugos, estufas y aislamiento a temperaturas elevadas
Sobre la soldadura con electrodo, si se hace bien, que no es fácil, tiene que funcionar y durar. La gente que se dedica a instalaciones "grandes" de climatización, están hartos de soldar tubo de acero (tubo negro) y apenas les sale algún poro.
Otra solución "chapucera", pero que seguro que te funciona, es taladrar el poro con broca de unos 5mm. Luego le metes con el martillo un "tapón" algo cónico, de madera. Cuando la madera se hincha, se aprieta ella misma y no salta.
No se lo que te va a durar, pero yo lo he hecho en alguna ocasión y te aseguro que funciona.
saludos a todos
pon una foto del poro por favor , sin verlo todavia me vuelvo a reiterar , cualquier solucion de tipo pegamento es perder tiempo y dinero , al final tendras q lijar y dar disolvente y pulir con la radial para finalmente darle un simple punto de soldadura suma todo lo q gastas en pegamentos que no van a dar el resultado que esperas pues si es un poro es casi imposible hacer penetrar el pegamento por dentro de este y encima las dilataciones del metal juegan en tu contra , un deposito acumulador sufre muchas dialtaciones y contracciones en el ciclo frio calor
pon una foto para evaluar mejor pero de antemano soldadura el resto perder tiempo y taladrar el deposito es a mi jucio y sin ganas de hacer de menos la opcion de nadie es empeorar el problema , ahora soldar es facil si agrandas el agujero dificultaras la solcion
lo dicho uan foto
si dispones de soplete apto para soldaduras fuertes de gas , tipo oxibutano o simple de mag que alcance 800 0 900 grados una varilla de soldar de platex y tendras el mismo resultado sin cargarte el vitrificado este se funde a mas de mil grados
