Mucho Arquitecto y mucho Ingeniero suelto pero...
Estimados.
Me pasan mediciones, planos y memoria del capítulo de energía solar del proyecto redactado por Arquitecto y por Ingeniero Industrial (correctamente visado) para la construcción de una nave industrial, la cual ya prácticamente terminadas las obras, a falta de instalaciones. Cuenta con dos vestuarios con tres duchas, dos lavabos, un plato ducha minusválidos y un lavabo minusvalido cada uno de ellos.
las mediciones son estas:
INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
5 Ud CAPT. SOLAR TÉR. JUNKERS FK 240 S
Ud. Captador solar plano, marca JUNKERS, modelo FK 240 S,
para montaje vertical, de 2,1 m2 de superficie útil de captación,
completamente montado, probado y funcionando.
1 ud VASO DE EXPANSIÓN 25 LITROS
Ud. Vaso de expansión para sistemas cerrados, de 25 litros de
capacidad, 4 bar y 120ºC de presión y temperatura máximas de
trabajo, 1.5 bar de presión inicial, homologado según directiva
97/23/CE de aparatos a presión, conexión roscada R 3/4", incluso
válvula de seguridad de 3 kg/cm2, accesorios y pequeño material,
15 ud VÍLVULA DE RETENCIÓN DE 3/4"
Ud. Válvula de retención tipo "York" de rosca H-H 3/4", 16 bar y
110ºC de presión y temperaturas máxima de trabajo, cuerpo de
latón, incluso accesorios y pequeño material, completamente
montada, probada y funcionando.
7 ud VÍLVULA DE RETENCIÓN DE 1"
Ud. Válvula de retención tipo "York" de rosca H-H 1", 16 bar y
2 ud VÍLVULA DE SEGURIDAD, 3 Kg/cm2, 3/4"
Ud. Válvula de seguridad de rosca H 3/4", con presión de tarado a
3 kg/cm2, incluso accesorios y pequeño material, completamente
1 ud VÍLVULA DE SEGURIDAD, 3 Kg/cm2, 1"
Ud. Válvula de seguridad de rosca H 1", con presión de tarado a 3
1 ud VÍLVULA DE BOLA 3/4"
Ud. Válvula de bola de rosca H-H 3/4", 10 bar y 150ºC de presión y
temperaturas máxima de trabajo, cuerpo y bola de latón duro -
cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios
y pequeña material, completamente montada, probada y
funcionando.
1 ud VÍLVULA DE BOLA 1"
Ud. Válvula de bola de rosca H-H 1", 10 bar y 150ºC de presión y
funcionando.
57 m TUB. COBRE 22 x 20 mm, PRIMARIO
Ml. Tubería cobre rígido de 22 x 20 mm de diámetro exterior x
interior, incluso puesta a punto de soldadura dura o blanda según
corresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y
pequeño material, aislada con coquilla de Armaflex, de espesor
nominal de 30 mm, recubierta de pintura protetora exterior del
aislante, medida la unidad ejecutada, totalmente montada,
57 m TUB. COBRE 12 x 10 mm, SECUNDARIO
Ml. Tubería cobre flexible de 12 x 10 mm de diámetro exterior x
corresponda tes, manguitos y demás accesorios y pequeño
material, aislada con coquilla de Armaflex SH9/12, medida la
unidad ejecutada, totalmente montada, probada y funcionando.
2 ud MANÓMETRO
Ud. Manómetro para agua, vapor, aire, aceite, oxígeno y otros no
corrosivos, construido en latón y graduado hasta 4 kg/cm2,
incluso parte proporcional de pequeño material. Completamente
1 ud KIT SOLAR CONEXIÓN A CALDERA
Ud. Kit solar marca Viessmann para conexión de sistema solar
central con caldera individual marca Viessmann, modelo Vitopent
100 W H 0 para tubo empotrado, formada por intercambiador de
placas de 24 kW, electroválvula de corte conectada a caldera,
incluso accesorios y parte proporcional de pequeño material.
Completamente montada, probada y funcionando.
1 ud CIRCULADOR GRUNDFOS UPS 25-40
Ud. Circulador Grundfos, modelo UPS 25-40 para instalación con
presión y temperatura máxima de 10 bar y 110ºC
respectivamente, constituido por motor de rotor encapsulado,
selector de 3 velocidades, con una potencia absorvida de 60 W,
monofásica, conexión G 1 1/2, incluso válvulas, accesorios y
pequeño material, completamente montada, probada y
funcionando.
Pregunta:
¿y ahora que?
Re: Mucho Arquitecto y mucho Ingeniero suelto pero...
Estimado Gran Drago,
No entiendo tu problema, si tienes planos de la instalación o por lo menos un esquema de principio y tienes detallado cuales son los componentes el único problema que veo que pueda haber es que no hay planos detallados en donde indique por donde pasar las tuberías o donde anclar los colectores y que falta algún elemento como la centralita pero en general debe poder construirse la instalación.
¿No faltan elementos en ese presupuesto? ¿Acumulación?
Yo entiendo que se trata de una instalación forzada, pero....
En planos se ve una subida directa de agua fría -red- a captadores y bajada directa de los captadores -caliente- a dos termos eléctricos normales de toda la vida, -que por otro lado no aparecen en documentación alguna- de que características son? de cuanta capacidad?
La bomba de circulación no hace nada porque no aparece en planos, y si apareciera tampoco lo haría ya que la circulación "denominada primario" es la propia de la red de agua...
Al parecer, el funcionamiento sería que el agua caliente solar se mantiene en los captadores y cuando abres una llave, el agua circula por el "primario" y se introduce directamente en los termos....
Bien, entonces te doy toda la razón, una chapuza mas seguramente debido al copia-pega, que es como hacen muchos los proyectos.
Que tengas suerte.
También hay instaladores o fontaneros ñapras por ahí ;)
Y esas 22 válvulas de retención? Les falta tubería para ponerlas... Jejeje. Lamentablemente la energía solar para algunos todavía no ha dejado de ser esa cosa extraña que vino con el CTE y que ya hará el fontanero.
Pues es muy "completito" comparado con algunos que he tenido que ejecutar, claro que luego vienen las sorpresas y si funciona bien la medalla se la pone el de siempre, si funciona mal ya se sabe de quien es la culpa.
Una pregunta 57 mts para primario y 57 mts para secundario la leche con el precio del mt cobre barato no saldra, ah se me olvidadba en el primario yo siempre sueldo con soldadura fuerte, por "manias mias"
Que a una persona le den un título convencional no lo convierte en ingeniero. Ingenieros de verdad hay muy pocos, para eso uno tiene que nacer.
Sin embargo veo muchas personas que son ingenieras sin tener un título universitario. Creo que es una cuestión de actitud.
El que realmente quiere hacer algo y además bien echo, acaba haciendolo si le asiste la perseverancia necesaria.
saludos.
Peymar, que opinas del inox corrugado para el primario, dará mucha pérdida de carga... ¿es muy goloso no? me refiero a la facilidad para "dejarlo caer" hasta el acumulador. De todas maneras esos metros son subida y bajada "los del primario" los que denominan "secundario" no se a que se refieren... me imagino que a los que van desde el acumulador hasta el termo electrico -es un suponer-
Igual les paso propuesta para hacer la instalación con dos acumuladores más pequeños, uno en cada vestuario, en vez de uno grandote centralizado, yo creo que para 5 captadores puedo ponerlos de 500 litros -a groso modo- cada uno, ya que aquí el sol pega mucho y durante mucho tiempo.
Lo que no me gusta nada es lo de los termos eléctricos después de los acumuladores, prefiero calentadores de gas termostáticos, pero... al parecer han de ser eléctricos. Podría probar a calcular con termos instantáneos trifásicos, ya que por allí cerca hay instalación trifásica, pero creo que no me darán el caudal necesario en caso de que no haya aporte solar. Tendré que calcular a ver.
El inox corrugado da mayor perdida de carga, pero a mi particularmente me gusta mas el cobre rigido.
Puedes poner el Termo electrico, lo que pasa que yo lo he visto y ocurre que a veces el agua de dicho termo se enfria por tiempo sin ser usado (fines de semana en lugares de trabajo) y el acumulador solar esta caliente y sin embargo calientas por resistencia, pero yo puse a ese sistema una pequeña bomba recirculadora que movia el agua desde el termo al acumulador solar con dos sondas diferenciales y siempre que este mas caliente el acumulador solar la bomba movia el agua. Siempre hasta cierto punto para evitar que el termo cogiera demasiada temperatura
Además de que en energía solar por recomendación de CTE y de algunas normas municipales no está permitido diámetros inferiores a 18mm diámetro exterior.
