Apoyo a radiadores calefacción con paneles solares
Por cosas de la vida, tengo en el sótano 10 paneles solares de 2 m2, a falta del montaje final, y me he decidido a sacarles partido. Mi idea es usarlos de apoyo para la calefacción, pero haciendo la instalación lo más sencilla posible. Me sale que puedo sacar aprox. un 50% del calor anual, para un unifamiliar de 200 m2.
El ACS ya la tengo solucionada con un panel 2 m2+200 l depósito, termosifónico, y estoy muy satisfecho (nulo mantenimiento, agua gratis 6 meses, y los otros 6 meses +/- 50% reducción).
Ahora me falta la calefacción. De momento aún no tengo ni radiadores, ni caldera. La idea es la siguiente:
-La calefacción será por radiadores, pero he estado haciendo algún número, y me cuadra funcionar a Delta T = +/- 25 ó 30 ºC. Por tanto, aunque no sea suelo radiante, creo que puedo aprovechar los paneles, siempre que funcione a muy baja temperatura.
-Aún no tengo la caldera. Pero será una doméstica normal, en principio sólo calefacción, y a ser posible para gas butano.
-Los paneles irán conectados en serie con la caldera. Es decir, el ciclo del agua será: salida caliente caldera-> radiadores->paneles solares->entrada fría caldera.
-Habrá una válvula automática, que cuando los paneles enfríen, en lugar de calentar (por ejemplo por la noche), desconecten los paneles del circuito, y entonces funcionaré normalmente con la caldera.
¿Veis posible esta configuración tan sencilla y barata? A mí se e ocurren estos inconvenientes:
1) El agua de los radiadores debe llevar anticongelante (glicol). ¿Me dará esto problemas?
2) La bomba de la caldera debe poder soportar la pérdida de carga de los paneles. ¿Será capaz?
Y nada más. Aunque algo me da de que no puede ser tan fácil. ¿Como lo veis?
Re: Apoyo a radiadores calefacción con paneles solares
Pues verás, si quieres poner los paneles en serie con la caldera y radiadores, no vas a poder desconectar los paneles en caso de que estos no sean necesarios para calentar (noche), así que vas a tener que poner un intercambiador entre los paneles y la caldera para que esta vaya calentando el agua del circuito que esté acumulada mientras haya radiación, así que necesitaras 2 bombas + intercambiador; una para mover el liquido de los radiadores y otra para el circuito de paneles. En cuanto a la pérdida de carga, ese problema no lo vas a tener con el sistema que has de instalar para que todo funcione correctamente.
Ah se me olvidaba. Lo que tu dices de poner una electroválvula para que no trabajen los panes por la noche como poder hacer se puede, pero no te va a funcionar bien.
Hola, Daniel
muchas gracias por tu aportación. La verdad es que estoy un poco experimentando, y todas las aportaciones son bienvenidas.
Un par de dudas. Hablas de 2 bombas + intercambiador. 1 bomba es para mover el fcp de los paneles, esa la tengo clara. Pero la segunda bomba es para mover el agua en los radiadores-caldera-intercambiador. ¿No puedo usar aquí la bomba de la caldera, o no será suficiente?
¿ y por qué no va a funcionar lo de la válvula para aislar los paneles?
Bueno yo cuanto como bomba la de la caldera. Evidentemente la caldera actúa también como bomba de circulación para los radiadores. En cuanto al circuito de paneles, éste lleva una bomba con su centralita que actúe solamente cuando la temperatura de paneles es mayos que la que detecta en el agua del acumulador. Si tienes alguna duda sobre materiales y configuración, háznoslo saber. A ver como te va saliendo el brico jeje
Pero entonces, cual es el problema en aislar los paneles cuando la temperatura en los paneles sea menor a la del acumulador, y ahorrarme entonces la bomba de los paneles y el intercambiador?
¿Por qué piensas que no va a funcionar el aislar los paneles por la noche o momentos fríos?
Lo podrías hacer con "by- pases" utilizando varias llaves de corte y abrirlas o cerrarlas manualmente, pero ya te digo que eso es al estilo chapucero y como instalador no te lo recomiendo. Un depósito con serpentín interior de cobre y una centralita tampoco te va a salir por mucho dinero si lo montas tu mismo...
Perdón que me entrometa.
Entonces básicamente es una instalación forzada por un lado con los paneles en serie para subir mucho la temperatura, por otro la caldera con sus radiadores y todo unido por una válvula de tres vías motorizada ¿no? entonces, quien le da la orden la esta valvula para que abra cierre el circuito forzado ¿la caldera?
por que de otro modo, la caldera estaría calentando el depósito del circuito forzado... nada bueno
Gran Dago, tu intromisión es absolutamente bienvenida.
La idea, en su versión más simple, no llevaría ni siquiera depósito.
Simplemente se trataría de colocar en serie los siguientes elementos:
caldera (salida caliente) -> radiadores casa -> paneles solares -> caldera entrada fría.
No existe ningún depósito, excepto el que lleve la propia caldera, que sería una caldera comercial doméstica.
Solo que habría un juego de válvulas que permitirían aislar los paneles (por ejemplo, por la noche), para evitar que los paneles, en lugar de calentar, enfriasen el agua.
Dicho juego de válvulas estaría comandado por un pequeño autómata, por ejemplo, en función de la temperaturas de salida de paneles y de retorno de radiadores. En cuanto T-salida-paneles < T-retorno-radiadores, los paneles se by-pasarían, quedando el ciclo convencional
caldera (salida caliente) -> radiadores -> caldera entrada fría.
Evidentemente, habría que ajustar la instalación para que el caudal de fluido que circula por los paneles es el mismo que el que circula por los radiadores.
A ver, es un poco absurdo (perdón por el termino) utilizar paneles solares sin acumulación, puesto que cuando mas radiación hay, menos calefacción necesitamos, es decir, que el calor que consigues con los paneles solares, si no tienes acumulación no lo vas a necesitar en el punto álgido de radiación. Como hacer si que puedes hacerlo, pero apenas vas a notar el ahorro en consumo de esa manera (puede que hasta pierdas efectividad). Simplemente tienes que pones una v3v eléctrica y que una centralita con un relé abra o cierre esa llave el circuito d colectores, según la temperatura que detecte en el campo de paneles. En definitiva, sin un acumulador no vas a obtener provecho de esos paneles.
precisamente digo lo del acumulador por eso, por el tema de temperaturas, quizás por el día, haya sol, aunque la temperatura externa sea baja, y se pueda calentar sin mucha dificultad la casa, pero por la noche.... siempre caldera.
Al parecer se ha hecho algo parecido con tubos de vacío, pero con suelo radiante, en el que el propio suelo hace de acumulador durante el día.
En una instalación de calefacción por radiadores, si es en una zona con sol durante el día, aunque haga frío, lo veo pero con acumulador, creo que hay alguien por este foro que lo tiene pero con termosifones de tubos.
El suelo radiante es distinto; necesita menor temperatura de servicio y, atendiendo a su instalación debidamente aislada, es mas eficiente que el sistema radiadores. Ten en cuenta que el sistema solar sin acumulación es una gran pérdida de instalación, puesto que teniendo una acumulación, el aporte de energía a la calefacción es constante. De lo contrario solo vas a tener algún rendimiento a ciertas horas del día, y eso cuando haya sol. Yo personalmente pondría un depósito de inercia para aprovechar bien la instalación solar.
