¿Colector solar de agua o de aire?
Hola a todos en mi primer mensaje.
Estoy buscando información para energía solar térmica, mi duda es si elegir colectores solares térmicos de agua nordsol(nerxia.com) o de aire Topsolar(grammer-solar.es).
Vivienda de 180 m2 en el centro de Galicia, con buen aislamiento. Los paneles nordsol ( 20 m2 ) salen aprox. por 17000 euros.
¿Hay alguna instalación de Topsolar en Galicia? ¿Alguien conoce alguna otra marca interesante?
En colectores de aire: ¿podemos hacer algún tipo de almacenamiento?
¿porque no podemos utilizar los colectores de aire?. Cogemos aire de la vivienda, lo pasamos por el colector y vuelta a la vivienda. ¿Cual es el problema? Tenemos una galería orientada al sur, al hacer calor calienta la casa. (Basicamente sería un colector solar, en mi opinión)
El almacenamiento es el problema, en libros tengo leido hacerlo con depositos llenos de grava. ¿Es fácil?, ¿alguien tiene experiencia?
Excepto en el tema del almacenamiento, me gustan mucho mas los colectores de aire, precisamente por estar en Galicia.
Espero que alguien me pueda aclarar estos temas, saludos.
¿colector solar de agua o de aire?
para Joan,
la vivienda está construida, se compone de sotano, bajo y bajo-cubierta.
la escalera está abierta y une las tres plantas. Mi intención es usarla para caldear toda la vivienda.. creo que se pueden conseguir resultados bastante buenos, con una inversión reducida en medios y dinero.
Me gustaría me ampliases un par de detalles: acumulación con grava y me preocupa el ruido de los ventiladores. Estoy pensando que el aire funcione a circuito cerrado, haciendo un intercambiador dentro de la vivienda.
¿Que te parece esa marca de colectores? ¿Conoces otras mejores?
saludos.
estoy estudiando la posibilidad de hacer uno, usando como estructura y aislamiento una mezcla de cemento y corcho granulado. Para un tamaño del colector de 200 x 110 cm, calculo un espesor de 10 cm en el fondo y en los laterales variable entre 3 y 5.
¿Alguien me puede aconsejar sobre esta idea?
por fuera se puede rematar con poliéster con fibra de vidrio.
dentro todavía no sé como hacerlo... una pintura resistente a altas temperaturas, una lamina de aluminio.
La superficie absorbente sería mejor hacerla de aluminio, preferiblemente ondulado pintado.
espero opiniones de todos vosotros,
saludos.
precio del corcho, saco de 20 kg / 6 euros.
3 Archivos adjunto(s)
Calefactores de Aire Caliente
Aquí van unas fotos de un colector que fabriqué, y lo tengo instalado.
Hoy me daba 65º a las 11:30, mientras la temperatura exterior era de 8º.
Respuesta: ¿Colector solar de agua o de aire?
Hola:
Vaya rescatada que le has hecho a este post :D.
Podrías dar mas detalles de tu colector, medidas, materiales, caudal del ventilador, m2 de la estancia donde lo tienes,....
Es por hacernos una idea de su rendimento en función de su construcción.
Soundmuller
Hola:
Como dije al principio, he utilizado mayormente material de reciclaje (vivo en el campo, y siempre tengo material sobrante!), y en este caso he utilizado una puerta corredera de aluminio de terraza (corté la parte baja fija!), el bastidor era de unos sobrantes de una pérgola, el contrachapado era de un armario viejo), el aislante era sobrante de una obra (porespán/polietireno expandido) de 4cm de alta densidad y luego utilice un sobrante de tela asfáltica. Básicamente estos son los materiales, a los que hay que añadir tornillería, cola blanca, silicona blanca y la especial (negra) de chimeneas. En espacios huecos puse espuma/polietireno.
Tengo fotos de la fase de construcción en otro ordenador, que subiré proximamente!
Las medidas exteriores són: 182 x 76 x 13 cm. El extractor es uno normal de aseo (LM100 de Leroy Merlin), y el contrl digital de AKO. Seguiré informando!!
Por las prisas, hay algunos datos que no tenía a mano, y que ahora adjunto:
Extractor: LM100 (V)230 (W)15 (R.P.M.)2500 (m3/h)98 (m.m.H2O)3 (Diametro)100mm
Termómetro y Controlador Electrónico de Temperatura: Modelo AKO-1425 Rango de Temperatura NTC: -50ºC a 99ºC, PTC: -50ºC a 150ºC. (Este elemento hace que se dispare el extractor a una determinada temperatura, y corte el flujo cuando llegue a un valor mínimo deseable).
Estos 2 elementos fueron los más caros de todo, y faltaba por enumerar que incluidos en la instalación están los 2 adaptadores de 100mm (terminación rectangular) de plástico blanco. Los huecos de la pared están rellenados de espuma (para evitar la pérdida de calor!).
Asimismo, se colocaron 5 chapas (sobrantes de una estantería metálica), plegadas a 90º que servían de difusores (del ancho del hueco entre el cristal y la base de tela asfáltica), de forma que el aire que entra desde abajo, tenga un recorrido más largo en forma de "S". Se dejaron unos 10cm de hueco para la circulación del aire de sde la chapa al lateral del cajón.
Todas las juntas (tanto de la tela asfáltica, las chapas/difusores, entrada y salida de aire, y la tapa/marco de aluminio) se sellaron con "silicona neutra ALTA TEMPERATURA de Krafft" en color negro, para evitar la fuga de aire caliente.
También se sellaron todas las juntas y cortes que habían en el porespán.
He de añadir, que en el próximo que haga, no utilizaré la tela asfáltica, ya que tiene un olor intenso (que se va con el tiempo!), sino probablemente una chapa ondulada, del tipo de las puertas metálicas. También quiero probar con policarbonato (en lugar del cristal) que es más ligero.
Para la colocación en vertical, se pusieron 2 escuadras inferiores, y una central superior, para evitar el movimiento. Asimismo se selló toda la junta perimétrica del captador/pared.
Como la captación solar se reduce a unas 4-5 horas, estoy pensando en un modelo circular, para colocar sobre el techo, ya que este aprovecharía el sol todo el día.
Vistos los rendimientos, y el bajo coste de fabricación si se hace de forma "casera", yo insistiría en este tema, poniendo más captadores solares, ya que sino no llega a calentar una estancia! En mi caso, tiene 31m3!!!
¿Alguna pregunta? ¿Ideas para mejorar el rendimiento?
Aquel que quiera hacerse uno en casa, puede ir a cualquier almacén/fabricante de puertas y ventanas de aluminio, que tienen de las que desmontan, y las regalan, ya que si no tienen que tirarlas!
Hacen falta algunos utensilios (en mi caso, disponía de todo lo necesario), tales como: Taladro, Destornillador de batería, Sierra de Vaivén/Circular, Amoladora con disco de corte metálico, Alargadera con varias tomas eléctricas,Gatos de carpintero, Grapadora, Pistola de silicona, y luego herramientas como un martillo, destornillador, cuter y como no, tornillos y clavos. Creo que eso es todo!!
Se me olvidaba!
Yo vivo a 650 m.s.n.m, con lo que el Invierno es bastante frío y largo.
He llegado a tener en la boca de salida hasta 75º. En la foto, la temperatura era de 65º, pero la cámara me mostraba al tomarla una temperatura cambiante en los 5º últimos (saltaba de 65º a 64,9º constantemente, y la toma no registró el segundo dígito)!! Cosas de la tecnología.
Hola Jotapete50:
Después de tu detallada descripción, lo más importante, es que funciona y calienta la estancia.
Por experiencia, el porexpan de alta densidad, no suele soportar muy altas temperaturas, pues a partir de 70-80 empieza a deteriorarse y arrugarse. Si haces más paneles, ponle fibra de vidrio o roca, recubierta por capa de aluminio. Prescinde también de la tela asfáltica, aparte de por el olor que dices, con el calor también se suele reblandecer, deformar y despegar.
Los codos y piezas de PVC también se pueden ablandar y deformar por el calor. Más si es en verano.
Para el termostato, prueba a usar el modulo de Cebek I-108, es el que he usado yo, vale unos 25 Eur. Lo puedes comprar en alguna tienda de electrónica o en alguna tienda on-line.
Ese ventilador da poco caudal, si haces paneles más grandes podrás poner otros con más caudal e incluso lo puedes regular con un dimmer o potenciómetro para ajustar temperatura de salida.
Los que pongas en la azotea, ponlos orientados al sur y con unos 50-60º de inclinación, aprovecharán al máximo el sol de invierno. Y no hace falta que sea redondo.
Una pregunta ¿que haces con el panel actual en verano? ¿lo cubres con algo? ¿apagas el ventilador?
Ínimo y envidia sana, que me es muy complicado poner más en mi azotea debido a que tengo bastante cubierta de uralita y no puedo trastear y apoyar casi nada en ella.
Soundmuller
Hola Soundmuller:
Como había indicado en mi descripción, he usado material sobrante en su mayoría, para saber si funcionaba, y en qué medida!
La tela asfáltica se ha reblandecido y cuarteado, pero sigue 100% rindiendo. En el tubo de plástico superior se nota un pequeño deterioro (tipo salpullido), pero como lo tengo todo rellenado por el exterior, no me molesta.
A tu pregunta de qué hago en el Verano: Lo tapo con una lona (de las que encuentras tiradas de los toldos inservibles!). Funciona. Aparte que desconecto la parte eléctrica, ya que la tengo a mano en el interior de la habitación.
Me indicas que tienes Uralita en el tejado. Yo estoy pensando en aprovechar el calor que tengo en una cabaña de madera (la tengo con aislante exterior y en el tejado, y nuevamente machihembrado de madera) en el techo, en la que puse unas planchas de chapa decorativas onduladas, y en el vértice superior tiene una chapa terminal curva.
La idea, es que quiero usar ese "almacén de calor" (ya que sube el aire caliente por los canales, y se concentra en esa cúpula semi-redonda), cerrando un extremo, y en el otro poner un extractor que impulse el aire caliente al interior por un tubo. Sé que funcionaría, y necesito muy poco material, y probablemente lo haga pronto, ya que está haciendo frío!!
Al hablar de un tipo circular, he estado pensando en un cilindro de plástico negro de 200 litros (de los que se venden por 20€, y se usan como depósitos para agua de lluvia, y que vienen del extranjero con encurtidos). Yo los compro en la Cooperativa agrícola que tenemos en el pueblo!!!
Si lo pones boca abajo, y colocas un 2º tubo en el interior algo más corto(por ejemplo un sobrante de tubo de chimenea-hay varios diámetros)y en la parte de abajo, dentro del tubo un extractor, con su base hermética, ¿no crees que funcionaría en principio todo el día? Le estoy dando vueltas al tema, y creo que haré uno de prueba, ya que aparte de tiempo, no será mucha inversión.
¿Qué te parece la idea?
Hola:
El problema de la Uralita es que suele dar calor cuando no hace falta, o sea, en verano. En invierno más bien como no aisla nada, lo que hace es perder calor del interior.
De todos modos, si se te acumula bastante calor en invierno, canalizarlo a la parte inferior de la estancia te costará poco y podrás templarla algo. Si además le pones un aislante reflectivo por debajo, creando una cámara de aire entre la estancia y la uralita, ganarás en aislamiento y mantendrías por más tiempo el calor que inyectes.
De mis dos cubiertas de uralita, una si lo tengo más fácil para aislarla. La idea que tengo es poner unos tubos de polietileno para generar algo de agua caliente en verano. No sé si lo haré o no aún.
Sobre tu colector de aire con el bidón, seguro que funcionaría. Te costará poco dinero y hasta que no lo tengas no sabrás el rendimiento final. Podrías poner varios y una conducción en serie con un único extractor para sacar el aire caliente de los bidones.
Como a mí, te gusta trastear y hacer "inventos", solo que aunque gaste poco, me gusta ir a lo "seguro" o, al menos, a lo que ya está probado y documentado por alguien o hay cosas similares en internet.
Ínimo y sigue contándonos tus resultados.
Soundmuller
Hola:
En la cabaña, en el techo tengo el machihembrado de madera, y sobre ella puse porespán de 4cm (alta densidad)entre listonaje de 4x4, para atornillar las chapas metálicas. Al ser onduladas, y calentarse con el sol, el aire sube por dichos canales hacia arriba, donde una cúpula alargada cubre todo el ancho (está abierto en ambos extremos). Ahí es donde cerraría un lateral, y en el otro pondría el extractor!!
Con referencia al bidón, no es que me invento nada, ya que me gusta buscar información todo tipo de información sobre "solar", y al hablar alemán e inglés, me facilita la búsqueda. No he encontrado NADA circular, pero el principio sigue siendo el mismo!! También recuerdo que hace más de 30 años (y los he visto instalados!), un inventor de Alicante comercializó su invento, que consistía en una especie de "huevo" grande con agua (evidentemente para calentar el agua), que al recibir el sol todo el día, cumplía en principio con su idea. (No funcionó posteriormente, porque en Invierno se congelaba esta!). Pero el principio sigue siendo efectivo, y verás que hay fabricantes que hacen una especie de pirámide de tubos negros, para calentar el agua. Lo mío no difiere mucho del principio, y sólo se trata de ver cuánto genera!!!!
Para Soundmuller:
Aquí tienes una web argentina muy sencilla, pero que me dio la idea del aprovechamiento del tejado, tal como te indicaba arriba!
Energia Natural >> Calefactores Solares Para Aire Caliente
jotapete50
Ayer recibí un correo sobre si se podían usar en un colector solar tubos de aluminio. Le dije que SI, ya que lo había visto en una web alemana, y ahora indico cual (está en alemán, pero los dibujos SE ENTIENDEN!):
Heizen mit Sonne und Luft - Solare Luftsysteme zur Energieeinsparung
Asimismo detallo el colector que fabriqué el año pasado, en el siguiente Blog:
Energia Solar Casera y Utiles: Captador Solar Aire Caliente
