Re: Saunier duval helioset
Pero, ¿el agua sale caliente? Si es así es que la sonda se ha quemado, si sale el agua templada o fría tienes algun problema en el equipo.
El agua sale fria, la bomba no arranca, hoy por ejemplo, para mi sorpresa, está marcando 63ºC y no 0 como estos dias, el agua del deposito 26, y aun así no arranca la bomba, sabeis como y donde descargarme algun manual del displey? y las averias?
Si el panel esta marcando 63º y el agua del depósito 26º, tienes problema de perdidas de fluido(seguramente tengas aire en el primario), quizás debido a un fallo en la bomba. Si no has tocado los parámetros de la centralita, no creo que sea eso. Prueba a comprobar si tienes fluido calo-portador en el circuito primario y púrgalo bien. De todas formas tengas que sustituir algun elemento que se haya fundido o quemado.
buenas a tod@s, el sistema helioset es de los llamados de drenaje automático, por lo tanto es normal que tengamos algo de aire en el circuito. Por lo que cuentas es muy posible que la sonda de temperatura de los captadores este mal, en la pagina de saunier duval puedes descargarte el manual de ese equipo.
