Sustitución colector DISOL
Buenas a todos, soy instalador de energías renovables, necesito hacer una sustitución de un colector marca DISOL modelo SX-2016.
No encuentro nada de esta marca, ¿alguien tiene stock de este colector? Es una instalación centralizada, es complicado sustituir por otro de otro fabricante, tendría que modificar estructura y mover toda una hilera de captadores.
No se si esta empresa sigue funcionando, alguien puede informarme.
Re: Sustitución colector DISOL
Hola. Desconozco si ese fabricante sigue aun en activo y si tiene disponible ese modelos de colector... ¿Ese panel es irreparable? Algo se le podrá hacer... Sino vas a tener que hacer lo que has escrito, o eliminar ese panel y "unir" los paneles que tiene a los lados. No se.. podrías deslizar los demas paneles para dejar el hueco en un lateral, así lo tendrías mas facil para acoplarle otro modelo...
Hola, Disol ha desaparecido como fabricante, asi que lo tienes dificil me parece.
Gracias por vuestras respuestas, el colector se puede reparar, solo cambiar el vidrio (si encuentro uno igual), pero por su forma de ensamblado costaría mas el collar que el perro como dicen por aquí. creo que sera mas viable desplazar la hilera y adaptar uno lo mas parecido posible.
Un cordial saludo
