Instalación "al revés": Acumulación por encima de la Captación
Un cordial saludo a todos.
Agradecería opiniones, sugerencias o recomendaciones, respecto de una instalación solar unifamiliar (sistema forzado) en la que por condicionantes "ineludibles" debe situarse el acumulador y la estación solar (en 1ª planta, a unos 3,5 mts.) por encima del captador (en el suelo, a cota cero de la vivienda).
Especialmente, sobre cuestiones importantes o detalles a tener en cuenta respecto de una instalación convencional o más habitual (captación por encima de acumulación) en cuanto a instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de la misma.
¿de qué forma se verá afectada está instalación respecto de una con captación por encima de acumulación?
Gracias de antemano.
Re: Instalación "al revés": Acumulación por encima de la Captación
Pueden pasar varias cosas, como que se te produzca circulación natural en función del sistema de intercambio que tengas y que en verano por ejemplo cuando la instalación entre en estancamiento, la parte mas caliente de la instalación no sean solo los colectores sino también el depósito de acumulación, lo digo por experiencia ya que en una instalación que había algo parecido, cuando se llegaba a la temperatura máxima de la instalación y la centralita daba orden de parar a las bombas, seguía produciéndose acumulación y la temperatura del depósito superaba los 100 ºC, pero claro esto fue en una instalación grande y un tanto industrial.
Lo que si que tienes que tener claro es que debes tener cuidado a la hora de calcular el vaso de expansión, ya que el volumen de vaporización que es el volumen de fluido que hay por encima de la parte mas baja de los colectores solares y que normalmente se limita al volumen de líquido que hay en el interior del colector en este caso es mucho mayor, con lo que debes tener cuidado en el cálculo y el vaso de expansión te saldrá considerablemente mas grande.
Pues como dice el compañero Tenaga, la instalalacion va a tender a formar mucho mas vapor. En plan olla express. Tienes que tener cuidado de evitar el sobrecalentamiento de los captadores y las situaciones de estancamiento, mas que en un sistema normal. Porque si no vas a tener altas presiones muy facilmente y las valvulas de seguridad actuando muy amenudo, con la consiguiente perdida de fluido. Lo suyo es un aerotermo y/o ese mecanismo que hay que es como una persiana automatica. Tambien puedes elegir colectores y vaso de un fabricante que te aguante mas para que la presion maxima en el primario sea de 8 bar o asi y poner valvulas de seguridad de 7 bar, que ayudara a que no haya perdidas de fluido.
Hola. corregidme si me equivoco pero, ¿no podría en este caso instalarse 2 intercambiadores? Me explico; podría ponerse un intercambiador de placas justo detrás (mas bajo) de los colectores y luego otro, que podría ser el del interior del depósito. A ver, nunca he visto eso, pero, ¿podría funcionar? Al estar el intercambio de calor mas bajo que el colector solar, quizás se podría eliminar el problema este de que pueda trabajar "involuntariamente".
Hola DanielMC. Como poder se puede, pero creo que incluso se agravaria el problema de las altas presiones (que es el problema gordo que tendria esta instalacion) entre los colectores y el nuevo intercambiador al haber menos tuberia por donde expandirse el vapor.
Muchas gracias por los comentarios, y disculpas por tardar un poco en responder, pues he estado fuera unos días.
El sistema de intercambio es por serpentín en el acumulador (instalación en vivienda unifamiliar). Respecto de la circulación natural, me surge la duda, de si está se producirá fácilmente, pues desde la salida del captador (parte alta del mismo, lógicamente) baja la conducción incluso unos 60 cm por debajo de la parte baja del mismo (es decir la altura del captador más esos 60 cms.), haciendo un sifón para entrar por debajo de la cota cero de la vivienda y luego subir unos 4 mts. hasta la acumulación. ¿Crees que aún así se producirá una circulación natural hacia el acumulador?
Tomo nota respecto del sobredimensionado del vaso de expansión (incluso en el secundario), medida sencilla y de bajo coste. ¿sería preciso tarar la válvula de seguridad por encima de los 6 bares?
Nuevamente, gracias.
Muchas gracias por las sugerencias. La cuestión es que ya está todo prácticamente instalado y cambiar de captador, de momento no es viable. No obstante, tomo nota sobre evitar el estancamiento así como utilizar válvulas de seguridad a mayor presión de la habitual.
Gracias de nuevo a todos por vuestras aportaciones.
Si a alguien se le ocurre alguna otra idea, bienvenida será. Así como si alguien ya tiene experiencia en una instalación similar, sería de agradecer sus comentarios sobre lo acontecido. Muchas gracias.
La válvula de seguridad has de cambiarla, puesto que a mayor dimensionamiento del vaso de expansión, el primario ha de soportar mas presión y por tanto la valv. también. En el secundario no creo que haga falta aumentar el vaso de expansión porque no se comunica un circuito con otro. Si he entendido bien la disposición del los tubos, dudo que tengas problemas de circulación involuntaria. Un saludo
Lo de poner el intercambiador para hacer un primario y luego otro intercambio dentro del depósito puede que funcione. Si terminas haciendo esto por favor cuentanos que tal funciona para que aprendamos.
Gracias DanielMC y Tenaga. En principio, no voy a poner un segundo intercambiador, pero no descarto la idea por si acaso, más adelante, dependiendo de cuál sea el funcionamiento de la instalación (vapores, presión, pérdidas, etc.), debo utilizar ese recurso. Pues, en efecto, tengo dudas sobre si se producirá circulación natural cuando se produzca el corte de la bomba, debido al sifón que debe salvar a la salida del captador. En fín, veremos en unos días (o semanas en función de que la climatología acompañe o no). Aunque también, según las fechas en que nos encontramos la radiación va a menos, así como los días despejados, por lo que puede ocurrir que hasta la primavera-verano próximo no tengamos mayores problemas, pues entiendo que debemos llegar a situaciones de estancamiento para que sean realmente notorios. Si se producen antes, apañados vamos...
Efectivamente. En verano en cuando puedes comprobar eficientemente el funcionamiento de tu sistema, así que tendrás que esperar hasta el verano que viene (suerte porque lo que es en Andalucía, el calor la orden del día jejeje). Ya nos irás comentando, un saludo.
Disculpad si digo algo inapropiado pero esa configuración es la típica de un sistema por termosifón, no haría falta ningún sistema forzado si esta bien realizadas las tuberías etc. No veo un gran problema.
