INSTALACIÓN TUBOS POLIBUTILENO
Saludos a todos.
Este verano hice una instalación solar en una casa que dispone de tubería de polibutileno en toda su instalación. La pregunta es; pese a que le instalé una válvula mezcladora a la salida del equipo y esta está graduada para 60ºC, ¿ha tenido alguien algún problema con este tipo de tuberías en lo que se refiere al paso de agua caliente por ellas?¿Que temperatura máxima soporta con seguridad? Algunos dicen 60º, otros 100º. A que que experiencias y opiniones tenéis.
Re: INSTALACIÓN TUBOS POLIBUTILENO
Hola, no se puede tarar esa termostática a menos temperatura? Para que quieres 60ºC en consumo? Todos los plásticos sufren con la temperatura, así que cuanto menos caña le des mejor. De todas maneras el polibutileno creo que no aguanta tanto. Los que aguntan más que se usan en calefacción y secundarios solares suelen ser polipropileno, polietileno... y estos, si llevan algún tratamiento para resistir altas temperaturas mejor. Yo el PB solo lo he visto en agua fría.
Hola. Respondo a esta horas porque estoy pendiente del gran incendio que se ha declarado en mi municipio (Mijas) y alrededores (una gran desgracia, posiblemente el mayor incendio de todo el pais en lo que llevamos de año). Bueno, la válvula está a un poco menos de 60º ( a unos 55) y desgraciadamente para el circuito de caliente también usaron lo mismo (ya sabes, construcciones hechas "por metros") asi que no ha habido mas remedio que hacerlo asi.
Se que todo plástico sufre con temperatura, pero no se si al menos podrá aguantar el tipo al menos igual que si tuviese un termo de gas (que debe trabjar ofreciendo el ACS a similar temperatura?) sin tener que cambiar toda la instalación de caliente.
Hola DanielMC, a ver si controlan pronto ese incendio porque es una tragedia. Y si fuera provocado cadena perpetua.
Respecto a la válvula, no puedes tararla a 45ºC? Si es así no tendrás mucho problema. Si no puedes, hombre, yo no cambiaría la instalación ahora, lo que pasa es que la degradación del plástico se acelerará, pero tampoco es que se vaya a fundir de un día para otro. He estado mirando un dossier técnico de Terrain, con mucha información, y parece que no tiene tan mala resistencia térmica.
Aqui te dejo el manual técnico de PB. Segun dice, si el tubo es de clase 1 ya te valdría:
http://www.google.es/search?q=manual+polibutileno&aq=f&sugexp=chrome,mo d=18&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Bueno, por lo que veo puede resistir sin problemas esa temperatura. De todas formas como tengo que pasar hoy a casa del cliente para revisar (si es que no se ha quemado...), preguntaré si sale demasiado caliente para ellos y si es asi, intentare bajarla un poco. Gracias por el documento. Ya me había informado en varias páginas, pero no lo tenía todo en un solo documento. Gracias.
Según la aplicación (clase 1 -ACS 60ºC) el PB a utilizar debe ser SR10.
La duración: 49 años a 60ºC, 1 año a 80ºC. Yo que tú no me preocuparía.
El PB se suele llamar "tubo de los albañiles" porque es muy fácil de colocar (sin herramientas) y ellos lo utilizan para hacer sus chapuzas. Para los instaladores de verdad es "una porquería de material" porque sus accesorios tienen muchísima pérdida y los fallos no salen el primer día con una prueba de presión, sino después de 1 mes, 2 meses, un año....etc.
No lo cambies que te aguantará siempre que funcione la mezcladora.
Desde luego ese tipo de sistema deja mucho que desear. No se si está permitido ese tipo de material en el reglamento, de ser así debería estar totalmente prohibido. Saludos.
Lo que es acojonante es que con 20°C mas te peta solo en un año! Como para despistarse vamos. Llegas alli y te encuentras una bola de chicle gigante.
Ya ves y lo peor es que al estar la instalación oculta en los falsos techo y demás, no te percates hasta que sea demasiado tarde.
