Duda sobre futura instalación
Buenas es mi primera entrada en este foro y quería abusar un poco de la experiencia que tenéis en este sector.
Os expongo el tema, tengo un kit solar con:
2 colectores de parrilla de cobre que pone de características (N0a 0,715, a1a 4,847 W/m2K, a2a 0,018 W/m2K, capacidad 1,71L, presión trabajo 6 bar max 10 bar)
1 deposito de 300 L con 1,8 m2 de serpentín de intercambio
1 grupo de impulsión con válvula de seguridad
1 vaso expansión de 18 litros
y todos los demás accesorios para su instalación.
La instalación esta ubicada en un pueblo de Barcelona (Sant Pol)
La cuestión es que después de hacer varios estudios sobre la instalación, me da como resultado que tengo más de cuatro meses por encima del 100% de producción, e probado con una sola placa pero me sigue saliendo excesivo y ademas no creo que llegara a calentar los 300l en invierno.
Bueno esta es mas o menos mi duda.
Re: Duda sobre futura instalación
Prueba a poner una inclinacion de 30° o incluso algo menos a ver que te sale. Te bajara la cobertura en verano y te subirá en invierno. Alomejor te queda asi la cobertura mas compensada.
Creo que psbsb2002 se refiere a aumentar la inclinación de los captadores, ponerlos más "verticales", aunque si los vas a poner sobre el tejado no será tan fácil.
tienes ya el kit solar? o lo "tienes visto".
Yo creo que 300 litros tienen que llevar dos captadores sí o sí, quizás una instalación con menos depósito y un solo captador te saldría más "ajustada" u optimizada precio inicial/ahorro, pero evidentemente te produciría menos.
Como no es termosifón le podrías poner una válvula térmica que para sobrecalentamiento en vez de seguir calentando el depósito te "soltara calor" para esas semanas de cobertura >100% por un circuito alternativo.
esto es lo que se hace con las piscinas o a veces con un simple radiador viejo que puede secarte un trastero húmedo , o leña o algo así, solo para no dañar el sistema con temperaturas muy altas.
FSM
El vaso de expansión puede absorber las dilataciones del fluido térmico en caso de estancamiento, otra opción sería colocar un aerotermo o tapar uno de los captadores en verano.
Federico tiene razon, ha sido un lapsus por la falta de sueño, jeje. Seria meterle una inclinacion mayor de 45°. Supongo por lo que dices que el equipo lo tienes ya. Hay una especie de persianas que se instalan sobre el panel y de forma automatica sube o baja dependiendo de la temperatura que se alcance. Alomejor te vale ese sistema, aunque imagino que valdra sus leuros.
