Que pasa cuando una válvula de 3 vías tiene autoridad cero
Hola muy buenas a todos, aprovecho para saludar porque hacia tiempo que no escribía en el foro, aunque desde hace poco vuelvo a estar de lleno en el sector de la solar :) y espero que dure!
La duda que planteo alomejor es un poco rebuscada, pero es un tema que creo que no se trata mucho y es importante.
Resulta que en un primario solar tengo un aerotermo controlado por una V3V. El circuito primario tiene un diámetro de 35mm de cobre, y se ha puesto una V3V del mismo diámetro. Según los fabricantes y la bibliografía, para que la válvula actúe bien debe tener una autoridad entre 0,3 y 0,5.
He hecho los cálculos y me sale autoridad de cero!! ¿Quiere decir esto que cuando la centralita le mande la orden a la V3V, ésta va a hacer caso omiso?
El cálculo realizado es el siguiente:
Q=KvxDP
DPc = DP circuito primario sin el intercambiador (puenteado por la V3V y el aerotermo)
DPv= DP en la V3V
DP = DPc+DPv
Q= caudal del primario
a=DPv/DP (autoridad)
Kv = 12,6 (de catálogo)
Q= 1,54 m3/h
DPc = 0,122 bar
Ahora, el calculo sería:
DP = Q/Kv = 1,54/12,6 = 0,122
DP = DPc + DPv -> DPv = DP-DPc = 0,122-0,122 = 0
a = 0/0,122 = 0
No se si he cometido algún fallo en el calculo. Aún así, sabe alguien que pasa exactamente si una válvula de control tiene autoridad cero?
Re: Que pasa cuando una válvula de 3 vías tiene autoridad cero
perdona mi ignorancia, cuando dices autoridad de una valvula y le das un valor de 0.3a 0.5 ¿ a que te refieres?. las valvulas que yo conozco cuando reciben corriente porque la centralita decide activar el rele correspondiente, actuan sin mas. ¿ es algo de domotica?
Hola Topis, pues es algo que no se tiene a veces en cuenta y que es importante. Podría ser parecido alomejor al poder de corte de un magnetotérmico, por decir algo. El elemento actuador de la válvula puede no tener par suficiente para accionarla, o puede que nunca se llegue al final del recorrido de la misma... Todo depende de las presiones que haya en el circuito.
Una autoridad de 0,5 quiere decir que propia válvula crea un 50% de la caida de presión total en el circuito que controla dicha válvula. Y si este valor es menor de 0,5 o 0,3 tambien he visto por ahí, pues la válvula no hace lo que se espera de ella.
No estoy seguro pero creo que estos calculos son para valvulas de trabajo proporcional. Pero en tu caso son de todo-nada. Por tanto, noes necesario.
Quizas tengas que saber la presión diferencial que es capaz de soportar para poder girar.
SALUDOS
Hola pafrilo, yo también creo que estás en lo cierto. En cualquier caso estoy haciendo desde hace unos días un curso de hidráulica donde va a salir el tema, así que lo preguntaré para estar seguro.
que curso es? te lo recomendaron?
Es on-line, no me lo recomendó nadie pero me interesaba el temario. Se llama equilibrado hidráulico, regulación y control en instalaciones HVAC. No se si se puede dar publicidad por aqui, si no te lo mando en un privado.
envíamelo por un privado.
Si no te importa, ya te preguntaré que tal.
Pasame en un privado tu email y te pasaré una información para tí.
Gracias y Saludos
Bueno, ya sé la respuesta. Efectivamente como comentaba pafrilo, la autoridad es importante en las válvulas motorizadas que se usan para REGULACIÓN. Se trata de que los intercambiadores (fancoils, etc) no tienen una relación lineal entre el caudal que pasa por ellos y la potencia que emiten. Para poder regular la emisión de potencia, la válvula tiene que tener unas características hidráulicas tales, que la combinación de su curva con la curva del intercambiador, de como resultado una relación "mas o menos" lineal. De esta forma se garantiza que los movimientos de apertura y cierre de la válvula tendrán una correspondencia proporcional y lineal en el intercambiador. Y para que esto ocurra, la autoridad de la válvula no debe ser menor de 0,5.
Bueno, y después de este rollo :) os digo que para solar no vale porque las válvulas motorizadas que se usan normalmente (aerotermo, cargas de acumuladores, intercambiadores de viviendas, derivación a piscina...) son TODO/NADA y lo único que hay que tener en cuenta es que la presión diferencial del circuito que controlan está por debajo de la presión diferencial máxima que dice el fabricante, para que abran y cierren si problemas.
Madre mía menudo tocho he soltao!!
