Uso de ST como soporte a calefacción de radiadores
Buenas
A ver si podéis echarme una mano. Antes que nada decir que no soy ni instalador ni similar. Estudié un master en Energías Renovables. Así que de teoría se mucha pero de práctica cero.
Como práctica y de paso hacer un favor, me he comprometido a hacerle un estudio de instalación solar térmica a un familiar. Con lo que es dimensionado para ACS ningún problema y la localización es casi perfecta, de libro. El problema surge cuando me pide que la instalación refuerce la actual calefacción de gasoil con radiadores.
Se que lo mejor es el suelo radiante, se que los radiadores han de trabajar a temperaturas que no la aporta el sistema solar. Así y todo quiere que le haga un estudio para ver si le representaría un ahorro de gasoil sin tener que cambiar el sistema de calefacción. Ahora mismo en invierno esta gastando 1000 litros de gasoil.
¿Como puedo dimensionar el aporte necesario para aportar algo a los radiadores?
Bueno, espero que me digáis algo.
Re: Uso de ST como soporte a calefacción de radiadores
Lo único que tienes que hacer es calcular el aporte solar en kWh/año y esa sará la cantidad de energía que deje de consumir para cualquier combustible, ahora bien, si sigues usando el sistema de radiadores teniendo en cuenta que funcionan a 80-60ºC por lo general, deberás ver que cantidad de kWh se producen por encima de la temperatura de 60ºC en los meses de funcionamiento de la calefacción y ese será el ahorro. Esto es un tanto complicado ya que si consigues producir un ahorro a esas temperarura en los meses de invierno, en verano la instalación estará sobredimensionada y tendrás problemas de sobrecalentamiento. En definitiva, diseña la instalación solo para ACS o que cambie los radiadores a otros de baja temperatura o mejor aún que instale suelo radiante que entonces no tendrá ningún problema.
