Hola foreros,
revisando los hilos me he encontrado con esa relación que no está rotundamente afirmada ni desmentida y que yo no había oido antes.
¿¿¿Aumenta la corrosión en un depósito de ACS un agua "muy descalcificada"???
Hola foreros,
Según mi opinión la corrosión va ligada a la presencia de aire en el circuito o a que partes húmedas puedan quedar temporalmente al aire,no creo que la "descalcificación" aumente la corrosión.
Si alguien puede aportar alguna luz sobre el asunto sería muy interesante.
Pues va a ser que sí. El agua muy blanda se vuelve corrosiva. Por eso cuando se instala un descalcificador se debe dejar algo de dureza residual.
Los descalcificadores por defecto dejan el agua muy blanda 0ºF y eso puede producir corrosion, normalmente los descalcidicadores llevan un mini bypass para aumentar la dureza y evitar la falta total de calcio. Se suele ajustar entre 5-8ºF de dureza.
Gracias alos tres por vuestras respuestas.
Lo de 5-8 ºF lo tomo entonces como "referencia".
FSM
