Existen alternativas a tubería de cobre en pequeñas instalaciones de solar termica ( viviendas unifamiliares )?, he visto en alguna instalacion un material plástico pero no recuerdo su nombre ,además que limitaciones tiene?.
saludos,
saludos,
Tienes la tuberia de inox y la plastica PP polipropileno de alta tº (120-130º)
Para el circuito primario o cobre o inox, un panel puede alcanzar facilmente los 120º 130º y luego pasa lo ya sabemos...
esta claro que si el PP polipropileno solo aguanta 120-130ºC en el primario no va a ser una buena eleccion ,luego lo de siempre en el primario o cobre o inox ( me decanto por el cobre),creia que el PP polipropileno aguantaba mas tª...ahora haciendo memoria lo he vista instalado en el secundario de una instalacion.
se agradecen vuestras aportaciones.
Se puede hacer la instalacion de cobre, inox o hierro en el terrado (zona de colectores) y el montante o bajante de PP, aqui suele bajar la tº del primario sobre todo en las juntas o uniones a los colectores, y si ademas hay un deposito de inercia lo puedes hacer con PP sin problemas.
Yo tengo una instalación de placas solares con tubos de vacío para ACS y en vez de tuberías de cobre me ofrecieron la alternativa de instalar tuberías de acero inoxidable corrugada y preasilada que además incluye cable con sonda para interiores y exteriores. Es muchísimo mas flexible y ligera, evitas las fugas por mala soldación, los costes de material son la mitad y tiene bastantes ventajas más. Si te interesa, su nombre es FLEXSOL DN20 o flexisol
Con la tuberia de inox coarrugada hay que ir muy al tanto, es muy fragil a golpes y curvaturas. A mi ya me ha pasado, caerle un alicate desde 1 mts y probocar un poro, esto no pasa con el cobre ni con el ppt. Ademas las uniones en este tubo suelen ser por racord movil y junta (aunque sean de klinllerit o nylon) habra fuga seguro, sobre todo en los colectores. Si utilizais cobre aseguraros de colocar enlaces a compresión o roscados.
para una instalción de calefacción estándar por radiadores y caldera de gas ¿tambien se puede usar el PP? ,entiendo que debería ser de alta temperatura también? y última duda: ¿deben ir calorifugadas también?.
Muy buenas. Que PPR es ese que aguanta 130ºC?? Los que yo conozco aguantan bastante menos, y eso que van reforzados con fibra de vidrio. El fabricante no te recomienda subirlo por encima de 90ºC.
En primario solo cobre o inox. En estancamiento, el vapor puede llegar hasta abajo del todo, así que otro material que no sean esos dos puede fundirse fácilmente. Si además, los intercambiadores exteriores de placas tienen juntas de NBR-P o EPDM, mejor, que aguantan 140-150ºC.
Y el PPR de secundario, lo ideal es que sea reforzado con fibra, y no someterlo a mucha presión de red.
Yo usaría cobre en primario y luego PEX-AL-PEX en secundario o PERT-AL-PERT si quieres que vaya más protegido. El PERT trabaja bien a 80º y máximo 110º.
Mira la página de Ferroplast.
