¿porque en la mayoría de instalaciones se le da el valor de 1 al factor de simultaneidad?? no seria mejor calcularlo para hacer mas eficiente la instalacion?¿:confused:
gracias x las futuras respuestas.
un saludo!!
un saludo!!
:pensive: alguien sabe si es mejor calcularlo y porque?
e ojeado algunos ejemplos por la red y me e fijado k casi siempre le dan el valor de 1 y no entiendo porque no se calcula.
..."aprendo, aprendo"...
a que factor de simultaneidad te refieres??
al k te indica la cantidad de consumos k puede haber a la vez
Te refieres a fotovoltaica? cuando calculas las cargas? , si es ese caso el factor de simultaneidad es dificil de saber depende de las experiencias previas que tengas y de los que te diga el cliente ....el valor K=1 es el mas desfavorable ,es decir de todos los consumos a la vez ( como si tuvieses todas las luces ( por ejemplo ) encendidas a la vez.
Espero que te sirva mi aclaración.
no me referia a la fotovoltaica sino a la energia solar termica para abastecimiento d acs.
eso sé que es asi, lo que no entiendo es porque le dan el valor maximo ( k=1) al hacer los calculos de la instalación, cuando eso incrementa el sistema d captacion,la acumulación,etc.. y lo que conlleva la subida del precio final dela instalación.
e visto varios ejemplos x internet y creo k la eficiencia energética no se lleva a cabo dando un valor maximo en vez de calcularlo.
es cierto lo que digo??¿
gracias x vuestro interes.
un saludo
