dudas instalacion kit solar como apoyo a caldera gasoil existente
Buenas a todos,
Lo primero enhorabuena a todos los que haceis que funciones este foro.
Soy aficionado a este mundillo y después de leer articulos y libros sobre energia solar me gustaria poner en mi casa un sistema de apoyo de energía solar .
Actualmente tengo caldera de gasoil con un deposito de 130 litros y había pensado en “acoplar” un kit forzado de los que venden muchas marchas con un deposito de 200 litros y 2 captadores, las dudas que tengo es para compatibilizarlo con la actual instalacion que tengo .
Tengo claro que el deposito del sistema solar debe ir conectado al de la caldera de gasoil de forma que la salida del deposito solar vaya a la entrada del deposito de la caldera de gasoil ,mis dudas son las siguientes:
1- no se es si es necesario poner una bomba para pasar agua del deposito solar al de la caldera o este “trasvase “ se realizaría simplemente al ir saliendo agua del deposito de la caldera.
En caso de ser necesario una bomba ¿necesitaría un 2º termostato diferencial que la arrancase en funcion de la diferencia de tª entre los dos depositos?,(el 1º termostato controlaria la bomba del deposito solar y captadores este se que es fijo instalarlo pero el 2º termostato no lo tengo claro).
2- ¿habría q poner una válvula antirretorno en la tubería que une los dos depositos? (Para evitar que pasase agua del deposito de la caldera al solar )
3-la entrada de agua de red ¿debería ir solo al deposito solar o tambien el de la caldera ( como esta ahora)?....mi opinión es que debería ir solo al deposito solar…pero no estoy seguro.
4- ¿es necesario recirculación del deposito de la caldera al solar? ¿necesitaria otra bomba?....en visto algún esquema que habla de esta “recirculación”…..pero no se para que es exactamente.
5-¿como funcionaría el sistema cuando la energia solar no fuese suficiente (periodos en invierno)y tuviese que funcionar con la caldera de gasoil?.......creo que seria necesario hacer el trasvase del deposito solar al de la caldera con una bomba y tener el agua de red conectado ambos depositos?????.
6- en periodos de no consumo de agua y que la instalación solar funcionase bien ( por ejemplo verano ) una vez se llenase el deposito solar esta agua calentada pasaría al deposito de la caldera ……¿se haría esa recirculación para empezar a calentar el agua del deposito de la caldera de gasoil?......entonces para calculos debo considerar 200+130 litros de deposito “solar” o solo el deposito del kit solar (200 litros)??.
A ver si me echais un cable con estos dudas.
Re: dudas instalacion kit solar como apoyo a caldera gasoil existente
Buenas,
Intentare resolver tus dudas si no entiendes algo dime lo.
1. No es necesario poner bomba de un deposito a otro. Ya que el agua fría entraría en el deposito solar y saldría directamente al de la caldera de gasóleo y de hay al punto de consumo.
2. No hace falta poner válvula antirretorno entre los dos depósitos, con que haya una a la entrada de agua fría del deposito solar el agua del otro deposito no va a volver para atrás.
3. La entrada de agua fría valdría solo con que entrase en el depósito solar, pero es conveniente conectarlo a los dos por si algún día falla alguno de los dos poder utilizarlo.
4. La recirculación entre los depósitos, se supone que seria para calentar los dos con las placas solares, pero esto va a pasar por ejemplo: Si el deposito solar esta a 60ºC y el de la caldera esta a 45ºC. Al abrir el grifo el agua caliente pasa al deposito de la caldera y se va a ir calentando sin necesidad de recirculación.
5. En Invierno el sistema funcionaria igual que durante todo el año solo que si en un día nublado los paneles no pueden calentar el deposito a 60ºC y por ejemplo solo la calienta a 40ºC este agua entraría al deposito de la caldera a esa temperatura y no a 15ºC o menos(que sería la temperatura de red) por lo tanto esos grados de diferencia no los va a tener que calentar la caldera y es lo que se ahorra.
6. En verano seria igual que en invierno con la diferencia que puedes bajar la temperatura de la caldera a 45ºC o así y la caldera trabajará muy poquito. De todas formas se puede realizar la instalación de tal manera que en verano desconectar la caldera y trabajar solo con el sistema de energía solar.
Bueno espero que te sirva de ayuda. Te envio un mensaje privado tambien para que lo leas.
Un Saludo
Gracias por las aclaraciones .
plorenzo
Buenas,
Un Saludo
plorenzo otras dudas :
Me decias que la entrada de agua fría es recomendable hacerla en los dos depositos, lo tengo claro en el deposito solar ,pero en el deposito de la caldera de gasoil ¿debería ir con llave y estar esta habitualmente cerrada? ¿Y abrir la llave en caso de avería del deposito solar?.
En caso de que hubiese sol bastante ,¿no se podrían calentar los dos depositos con la energía solar? ¿Sera para esto la recirculación entre los dos depositos? ,es decir es como ¿si tuviesemos dos depositos solares?.
Buenas,
Lo primero es según dices, la entrada de agua fría en el deposito de la caldera estará cerrada siempre, solo se abrirá en caso de avería.
Lo segundo, hay varias hipótesis, esta la re-circulación que dices, o simplemente dejarlo igual que durante todo el año, o hacer la instalación de manera que se puedan aislar los dos depósitos... eso ya depende de lo te convenga mas... pero a lo mejor no compensa tener que calentar los dos depósitos, ya que te puede sobrar agua caliente.
Pero ya te digo que para gusto colores.
Un Saludo y espero a verte ayudado.
plorenzo
Buenas,
En verano seguro que sobrará agua caliente ( el menor de los males ),pero en invierno seguro que no y además serviría algo para apoyar a la calefaccion ,no?...ya que sería mejor disponer de 200+130 litros de agua a por ejemplo 45º que solo 200 litros a esa misma temperatura,aunque para calefacción se que estos volumenes de agua son pequeños para las necesidadesde calefaccion.
Gracias de nuevo por tus aclaraciones.
Y si opto por poner un kit por termosifon? ¿ que funcionaría mejor : termosifon o kit forzado?.
