Consulta urgente: rotura modulo colector solar por piedra rotex
Soy pequeño productor fotovoltaico y este año he puesto dos colectaros planos rotex por la mejora de agua caliente.
Ayer cayó una tormenta con piedra (hasta 5 cm) y las placas de fv de solarwolrd no hubo incidente, pero en uno de los 2 modulos de 2,10x1.10 m de rotex se rompio el vidrio.
:untitled2:
El instalador me dice que esto no está cubierto, que he de cambiar la placa entera, he mirado las características del vidrio y es denominado de seguridad monociclo. Creeis que tenía que haber aguantado?, puedo plantear un valor residual por el módulo (2 meses antiguedad)?
Gracias por anticipado
Re: Consulta urgente: rotura modulo colector solar por piedra rotex
Hola. Lo primero lamento en incidente. La garantía excluye daños por condiciones meteorológicas extrañas, por eso no te lo cambia. Lo que se haya roto el vidrio es muy relativo -el de al lado no se ha roto porque ha coincidido que no lo ha dado ningún "aerolito" de considerable dimensión- pero es mas que normal ante ese tipo de incidente. lo de poner solo el cristal o cambiar el colector completo casi optaría por lo segundo porque el vidrio este es especial y cuesta prácticamente lo mismo que la placa (ademas de subirlo al sitio, cambiarlo, etc. que tiene su trabajo). En la chatarrería te pueden dar 30 euros por ese panel. Un saludo
