Sistema dain back para 10 captadores
Hola Buenos días y enhorabuena por el foro que me ha enseñado algunas cosas.
Tengo una instalación que mantengo con 10 captadores que tiene problemas de sobrecalientamiento y me pregunto si sería posible intercalarla algún sistema de drain back capaz de contener el líquido de los 10 captadores (unos 15 lts.) mas el de los tubos del primario que son de 22 mm. y tienen una longitud aprox. de 30 m. entre ida y retorno.
He estado hablando con Orkli y solo me pueden ofrecer una solución para 8 captadores.
No sé si existen sistemas mas grandes en el mercado o si es posible montarse uno con un depósito y una bomba dimensionada para ello.
gracias
Re: Sistema dain back para 10 captadores
Hola. Es posible montártelo hecho por ti mismo, solo tienes que dimensionar bien la capacidad y buscar una buena ubicación (yo los he puesto bajo los colectores) respecto a la bomba de circulación. Respecto al contenedor del fluido, aqui utilizamos un pequeño depósito de fibra de vidrio. Espero que te sirva.
Si tienes los paneles a diferenrte altura que los depositos hazle un drenaje automatico con una electrovalvuva
He pensado poner el depósito en la terraza, ya que la vivienda tiene 2 alturas mas el sótano que es donde están los depósitos para así ahorrarme el volumen del agua del primario que quedaría por debajo y disminuir la altura de la columna de agua que tenga que vencer la bomba.
Respecto a la bomba para vencer la perdida de carga de los 10 captadores mas la altura manométrica que en este caso sería de unos 4 mts. al punto mas alto ¿ me podrías dar algún consejo?, ya que entiendo que la que tiene montada actualmente no valdrá??. Supongo que debería ser alguna capaz de vencer la altura en un primer momento y que despues funcionara con un régimen menos forzado.
Por otro lado, supongo que aparte de hacer pequeñas variaciones con respecto a las pendientes de los tubos del primario, quizás debería cambiar la centralita. Sabes de alguna específica para este sistema.
Tambien te agradecería me orientaras sobre el depósito del que me hablas.
Gracias ora vez y un saludo.
Lo he estado valorando ya que el circuito tiene una montada para el aerodisipador que es lo que quiero quitar.
me interesa mucho el sistema , yo actualmente estoy poniendo 6 paneles reparados por mi mismo en el tejado , y queria dotarlos de drainback la casa son dos alturas solo y el conjunto iria en la planta baja , danielMc puedes poner mas datos de tu instalacion , tales como bomba capacidad del deposito , y de que manera la controlas ??? yo como deposito habia pensado un barril de cerveza de inox
