Termosifón con bomba de circulación
Hola foreros!
sé que un sistema termosifón es extremadamente sensible a los cambios de cotas entre depósito y colector. por diversas razones me planteo si sería posible separar el depósito del colector, variando la geometría normal que presentan, intentando no variar las cotas, e incluir una pequeña bomba de circulación en el primario que fuese por un minipanel fotovoltaico extra. Manteniendo una de las ventajas del termosifón que es que no tenga consumo de circulación.
Creo recordar haber visto algún hilo sobre esto pero no lo he conseguido encontrar en la búsqueda
Estaría intersado también , si es necesario por privado, en componentes del tipo d elos links de abajo pero no chinos ;-)
Your reliable DC pump,solar pump partner in China
panel Solar panel 15W products, buy Solar panel 15W products from alibaba.com
FSM
Re: Termosifón con bomba de circulación
Para eso existen los termosifones de tubo de vacío con “gas” (Heat Pipe).:icon_biggrin: En los que puedes variar la inclinación de los tubos a tus necesidades.
Hola FedericoSM,
Ese sistema que planteas sería equivalente a uno forzado sin control con lo que puede darse el caso que la energía acumulada llege a disiparse en el captador al circular el agua previamente calentada de nuevo por la placa porque la bomba no pare.
Hola!
Las cotas sensibles de las que hablas... ¿A que te refieres exactamente? Si es un equipo compacto la estructura ya viene diseñada para que quede el depósito a la altura necesaria para el termosifón ayudándose de una válvula de bola que impide que se pierda el calor cuando los colectores están mas fríos que el agua del circuito primario. Lo de transformas un termosifón en un forzado (con bomba) es posible, pero ten en cuenta que no solo es la bomba, sino mas llaves de corte, válvula de retención así como una centralita electrónica (con un relé que pare o ponga en marcha la bomba cuando sea necesario) ademas de todo el cableado que supone esto. Si quieres cambiar el depósito de sitio (en sótano por ejemplo) no tienes mas remedio que hacerlo, pero si no es asi no te lo recomiendo puesto que vas a necesitar algo mas que una "plaquilla" fotovoltáica para echar a andar todo eso. Un saludo
Gracias a todos por las respuestas,
la verdad que al final es un sistema forzado y no renta... como bien decís es necesario un mínimo control,
quería variar la configuración que efectivamente traen las estructuras alejando un poco el depósito y poniéndolo "perpendicular a el colector, no solo por la orientación sino por problemas de resistencia del tejado... pero bueno, esta claro que no sale tan sencillo.
Gracias y un saludo
FSM
