Duda climatización piscina
Hola, en primer lugar disculparme si existe un hilo similar, pero no lo encontré.
Mi duda ( soy nuevo en esto) reside a la hora de calcular cuantos captadores necesito poner.
siguiendo los datos del pliego de condiciones de instalaciones de baja temperatura, calcule las perdidas como:
Pvaso= 2.4* Sup piscina
Litros de reposicion = 1%* Volumen del vaso.
con esto, y utilizando el F-chart y utilizando captadores bubblesun n0 =1.061 , k1= 19.412, k2=0.041 y sup absorbedor = 0.335.
El problema es que me da sobre unos 70 captadores(una barbaridad para una piscina de 32m2), y leyendo por ahí, se suelen ubicar uno por cada 3 o 4 m2.
qué opinais?
muchas gracias de antemano
Re: Duda climatización piscina
El problema está en que ese colector tiene unos parámetros bastante malos, se trata de un colector con una superficie muy pequeña y que posee una ganancia mínima y unas perdidas muy grandes. Por lo tanto si que es posible que te salga ese número de colectores, puede que la ventaja de instalar ese colector esté en su bajo precio.
