Cálculo piscina al aire libre según el IDAE
Buenas tardes,
Según el pliego de condiciones del IDAE, el cálculo de las necesidades de una piscina al aire libre se puede calcular con la siguiente expresión:
P= [(28+20*V)*(Tws - Tbs)* Sw]/1000
Donde:
P = perdidas energéticas en W/m2 K
V= Velocidad del viento
Sw= superfície de la piscina
Tws= Temperatura del agua
Tbs= Temperatura del aire (tabulada para cada mes)
Si aplico esta fórmula para una piscina de 50 m2, con Tws=25ºC, V = 8 m/s y Tbs = 4,5 ºC en enero obtengo:
P = 192,7 W/m2 K
Multiplicando este dato por:
1/1000 para pasar de W a kW
50 m2 de piscina
20,5 ºC de salto térmico (Tws-Tbs = 25-4,5 = 20,5 ºC)
24 h que tiene un día
Obtengo un consumo diario de:
4.740,42 kWh/día
y un consumo mensual en el mes de enero de:
146.953 kWh/mes
Lo que me parece una barbaridad, ¿en qué me equivoco?
Yo creo que no debería multiplicar por el salto térmico ya que ese dato ya está incluido en la fórmula del IDAE, pero al ser el resultado según el IDAE en W/m2 K, en algún momento tengo que multiplicar por la temperatura para que se anule el K que aparece en esa fórmula.
Gracias, un saludo
