Problemas con valvula de tres vias motorizada.
Hola a todos:
Hace unas semanas que me instalaron un termosifón para ACS, antes del calentador instalaron una válvula de tres vías motorizada con su termostato para desviar el agua al calentador en caso de que venga con poca temperatura. Pero no he conseguido que desvíe por si sola el agua al calentador cuando baja la temperatura. Ya han vuelto dos veces los instaladores, la primera vez estaba bloqueada, la segunda estaba mal la polaridad y la invirtieron, pero sigo igual...... girando el termostato manualmente si que la desvía, pero si dejo la temperatura en 40º cuando baja la temperatura no actúa, y al subir tampoco.
No se que hacer, tengo dos opciones:
1- Que cambien la válvula por una que funcione como debe. (me imagino que sera problema de esta válvula)
2- Instalar un kit para hacer el calentador modulate-termostatico y mandar el agua directamente al calentador y que se encienda o no en función de la temperatura.
¿Que me aconsejáis, estas válvulas suelen funcionar bien, o no son fiables y conviene hacer el calentador modulante con su kit.????????????????
Re: Problemas con valvula de tres vias motorizada.
Hola angelg1967,
el sistema, de valvula de tres vias, siempre que este bien montado y con funcionamiento correcto, tiene que ir bien.
Aparte de ello, supongo que te habran instalado a la salida del calentador una valvula mezcladora para que el agua no te llegue a los puntos de servicio a mas de 60º??????.
Si instalas las dos cosas, debe ir bien, pero; si realmente no quieres problemas, ni jaleos de termostatos ni electricidad ni nada, lo ideal es que instales un kit de regulacion de la marca ORKLI, el cual, sin electricidad te controla automaticamente el desvio al calentador (en caso necesario), y la posterior mezcla para que el agua no venga a mas de 60º (ya venga el agua del colector solar o del calentador.
Hoy por hoy, es el sistema mas efectivo del mercado. Y te lo pueden dejar instalado con iva incluido por aproximadamente unos 200 euros (dependiendo de la empresa instaladora).
Lo mejor de todo es que te olvidas de corriente eléctrica y de roturas innecesarias, esta super bien.
Espero haberte sido de ayuda.
Hola Jarpander,
La válvula mezcladora esta a la salida del termosifón, y a continuación tubería multicapa para una temperatura máxima de 70º, ese kit me seria útil, aunque me sobraría la mezcladora ultima ya que yo la tengo al principio. Ya tengo una nueva opción.
El problema debe de estar en el termostato que no manda la orden a la válvula. porque si muevo la rueda de la temperatura manualmente si actúa la válvula......
Gracias Jarpander por tu ayuda.
La función de la válvula mezcladora que me dices no tiene nada que ver con las funciones que quieres. La razón de que te hayan puesto la válvula mezcladora a la salida del termosifón, es que te han instalado multicapa. Y para que no se estropee la tubería con altas temperaturas, te han puesto la mezcladora. Si te hubieran instalado cobre en la bajada del termosifón, no tendrían que haber instalado la válvula mezcladora de arriba. Es que al instalador, le sale mas barato instalar el multicapa y la mezcladora que el cobre, que esta muy caro. Yo soy instalador, y siempre recomiendo al cliente instalar el kit de regulación (instale cobre o multicapa con la válvula mezcladora; dependiendo de lo que quiera pagar el cliente), porque no da ningún problema. Si no instalaras el kit, la válvula mezcladora final te seguiría haciendo falta; ya que si el agua viene fría y se hace pasar por el calentador, esta se puede disparar a una temperatura de 80º o 90º en un momento dado.
Si sigues con dudas, no tengas problema en preguntar de nuevo.
Hola nuevamente:
He mirado el kit con detalle y esa hubiera sido la mejor opción. En el calentador puedo regular la temperatura de salida por lo que no veo necesidad de poner otra válvula mezcladora al final.¿Estoy equivocado?
¿Se vende la primera parte del kit por separado,es decir una válvula de tres vías tarada a 48º ? es por aprovechar la instalación que tengo hecha.
Si quieres aprovechar lo que tienes, puedes cambiar la válvula de tres vías por una válvula desviadora termostática, que te hace lo mismo pero sin corriente eléctrica. Te puede salir con montaje incluido, por unos 100 euros aproximadamente.
Respecto a lo que me comentas de regular la temperatura de salida con el calentador esta bien; pero; tiene una pega. La mayoría de los calentadores no regulan la temperatura haciendo una mezcla con agua fría, sino que lo hacen regulando el caudal de agua (haciéndolo pasar por el intercambiador mas rápido o mas lento). Con lo cual para bajar la temperatura, tienes que acelerar el caudal y para calentarlo mas tienes que aminorar el caudal. Ademas, nunca va a tener una temperatura concreta de entrada en el calentador, por lo tanto, tampoco sera igual la temperatura de intercambio en el calentador. Poniendo la valvula mezcaldora al final, ella sola te va regulando automáticamente según la temperatura, y siempre con el mismo caudal.
De nuevo, Saludos.
