Apoyo E.S. Térmica a Bomba Geotérmica con Disipación a piscina
Hola: estoy diseñando un sistema con bomba de calor geotérmica para ACS y calefacción con apoyo de E.S.Térmica. El sistema, además, va a disipar el excedente de calor a una piscina:
¿Intercalo el apoyo solar (paralelo) al circuito "geotérmico"? Y siendo así, cuando se produzca el exceso energético, ¿derivamos a la piscina directamente para disipar, mediante válvulas 3 vías motorizadas?
A ver si me podéis echar una mano con las dudas. Si pudierais mandarme un esquema o link a esquema sería bestial. Muchas Gracias.
Re: Apoyo E.S. Térmica a Bomba Geotérmica con Disipación a piscina
¿El apoyo de solar es solo para ACS en verano o tambien para calefaccion?
¿La calefaccion es por suelo radiante o radiadores?
Practicamente en verano, el exceso se disipa en la piscina por una valvula de 3 vias motorizada y un intercambiador de placas.
Hola Donc: el apoyo es para suelo radiante y ACS. ¿Podrías mandarme un esquema de principio a [email protected] ? Te adjunto un esquema que he hecho, mir a ver si está bién, si le falta o sobra algo, por favor. Muchas gracias.
