Dimensionado de Instalación ACS Centralizada para 30 viv.
Primero mis más cordiales saludos a todos, llevo muchos meses bebiendo de este foro pero ahora necesito que alguien me dé su opinión en un tema concreto.
Estoy diseñando una instalación de centralizada de calefacción y ACS para un edificio de 30 viviendas, no tengo ninguna duda con el sistema solar, he planteado un campo de 35 m2 captadores y un depósito de 2000 l el problema empieza cuando dimensiono el sistema auxiliar, (3.3.6.3) "... como si no se dispusiera del sistema solar". Como sistema auxiliar vamos a emplear una caldera de gas que también se empelará para calefacción.
Mi primera opción es plantear el depósito convencional en serie con el solar, de modo que la entrada a este sea la salida del solar. Bien, si calculamos con los caudales instantáneos, los coeficientes de simultaneidad y según el período T de punta y demás, sale que el consumo punta es mayor que el volumen consumido en un día en todo el edificio… :shock: En fin, si hago caso de esto tengo 5000 litros en serie, teniendo además que mantener siempre el segundo depósito por encima de 55º por tema de Legionela. ¿Me estoy columpiando?¿hay algún otro método más razonable para calcular el depósito auxiliar?
Mi segunda opción es no poner el depósito convencional en serie. Servir ACS desde el depósito solar y poner un sistema antilegionela como puedan ser lámparas UV o recirculando agua del depósito de apoyo, con válvulas de tres vías, y en caso de carencia de agua caliente en el depósito solar, utilizar la reserva del depósito auxiliar, pero esto implica algo que no me parece muy eficiente que es tener el depósito de apoyo en paralelo siempre en espera a 60-70ºC para las puntas, si es así, meteríais el depósito que sale por cálculos para el total, (3000 litros), o estimaríais que el valor de punta es un % del total diario y a correr ¿lo veís razonable?
¿Cómo plantearíais vosotros el caso? ¿Cómo dimensionáis ese otro depósito?
En fin, como he leído por aquí creo que en este CT a alguien se le han perdido un buen taco de páginas, y los borradores del RITE tampoco aclaran demasiado...Gracias por anticipado.
Re: Dimensionado de Instalaci?n ACS Centralizada para 30 viv.
Un genio este amigo Brunomiranda. También xavimarin. Y muchas gracias a muchos tantos que comentais en este foro y nos ayudais a los que sabemos menos. Un saludo desde Extremadura (de momento!!).
