Censol 5 /calculo iterativo
Buenas a tod@s de nuevo,
Mi duda es la siguiente: en el Censol 5.0 hay un apartado de “calculo iterativo" que simula las condiciones de la instalación ( tªmáx del agua de acumulación ,Eaúx necesario ,rendimiento de colectores y genral etc…) lo veo muy práctico ,¿pero hasta que punto es fiable? ¿alguien lo usa?.
En caso de usar tubos de vacio (heat pipe) se podría usar igualmente? Es decir introduciendo los parámetros de su ecuación es suficiente?
Re: Censol 5 /calculo iterativo
Hola:
Yo he comparado elte cálculo iterativo con simuladores potentes de esos que te calculan hasta a que temperatura estará el fondo del acumulador el 13 de Mayo a las 3 43 de la madrugada y creo que el resultado es aceptable, pero manifiestamente mejorable. A su favor te diré que es sencillo de manejar, ya que los otros( transol, etc...) te piden datos muy muy concretos que muchas veces no tienes( potencia del circulador, tamaño y diámetro de las tuberías, calidad del aislamiento, marca y modelo de placas , depósitos etc...). Osea que para instalaciones pequeñas yo lo tomaría como una referencia probable,pero vamos al final nadie te garantiza que un resultado u otro sea real ni mucho menos. A mi lo que me escama es que si comparas las tablas de Censolar con otras que hay por ahí de universidades y otros estamentos suelen dar resultados de radiación mas pobres en casi todos los casos. Eso si tendrían que mirarselo un poco...
Que tal Sr. Martinez,
Refente a lo que dices de que las tablas de Censolar ofrecen datos mas pobres que las demas si lo he notado en alguno casos ( por ejemplo para Asturias) por lo que los cálculos realizados con las tablas de Censolar nos darán unos resultados "conservadores".
Sabes si hay comunidades autónomas que dispongan de datos mas "reales"?.
Francamente lo desconozco. Pero vamos hay bastantes sítios que ofrecen datos de radiación. PVgis,por ejemplo.
PVgis si lo conozco ,gracias de todas formas Sr.Martinez.
