Tuberias inox
Estoy viendo las tuberias de ¨acero inolvidable¨ en alguna paginas, y estoy un poco liado.
A que medida en cobre equivalen?.
Ponen sobre todo DN 16 y DN 20.
Yo estoy acostumbrado a poner 22 mm de cobre en el primario.
Cual habria qeu montar en acero?. En un sitio, entendi que el DN 16 se comportaba casi igual qeu el 22mm en cobre.
Eso es cierto?.
Re: Tuberias inox
Buenos dias, albertojosua.
Las medidas que detallas, equivaldrian a la medida de 1/2" y de 3/4", mas o menos, para que hagas una equivalencia mas rapida con el tubo de cobre.
La medida de 3/4" o DN20, tiene una medida exterior de unos 26 mm, y dependiendo de la calidad o tipo de acero inoxidable, el spesor varia... Es decir...que tiene un paso mayor, que el de 22 de cobre (20 mm). Esta entre el 28 y el 22.
Y lo mismo con el tubo DN16. El exterior es de unos 21 mm, y la medida interior suele estar sobre los 16 ... Por lo que es mas grande que el tubo de 15 de cobre, que seria el equivalente a 1/2". Vamos...esta mas proximo al de 18 mm...
Lo de las medidas es un poco lioso...pero las equivalencias DN serian estas que te he detallado.
Hay un pequeño "baile" con la equivalencia DN y las medidas de cobre. Normalemente, 15 es 1/2"(DN15), 18 y 22 es 3/4"(DN20), 28 es 1"(DN25)...
Y si en esto, metieramos los termoplasticos o el Niron...te mueres...:icon_surprised::icon_biggrin:
Espero haberte ayudado...mas que liado!!.
Y lo mejor...pasar a la medida de encima siempre!!. Ojo con las equivalencias de los proveedores o vendedores...que como es caro, dicen muchas cosas!!. Y otro punto a tener en cuenta, es que el tubo inox de solar, suele ser corrugado...con mas perdida de carga...
Re: Tuberias inox
Albertojosua, no te hagas la "picha un lio" tio el DN16 y DN20 en acero equivalen a los tubos de cobre de 18 y 22 mm. Lo que pasa es que nosotros normalmente los conocemos por el diámetro comercial (que es el Exterior) pero un tubo de cobre de 22 mm en realidad es un DN20 que es el paso interior y lo mismo con el de 18 mm.
Un saludo.:icon_biggrin:
Re: Tuberias inox
Jjejeje.
Vale, gracias a los 2.
Es qeu estoy bastante verde en esto de las medidas.
Bueno y todo lo demas, tambien.
