Dudas:Caldera de apoyo
tengo las siguientes dudas:
¿si ponemos una caldera modulante a la salida del secundario (antes del consumo), esa misma caldera se puede usar también para subir la temperatura de los acumuladores y cumplir con el tema de la legionella?.
¿Sería necesario usar una caldera adicional para este tema o simplemente recirculando el agua (evitando el consumo) se podría llegar a la temperatura requerida (sin ninguna ayuda) en cualquier mes en un tiempo razonable?
Gracias anticipadas y un saludo
eso es, simplemente uniendo la salida de la caldera con la entrada de agua fria al acumulador, y haciendo circular el agua con una bomba, lo puedes hacer con válvulas de tres vías, un temporizador y un termostato que indique que la temperatura del agua es la correcta (aunque estas dos últimas cosas puedes abviarlas ya que hay centralitas especificas para el ciclo anti-amiguitas)
Muchas gracias 12345, una duda menos :D .
