Re: HE CONECTADO MI LAVAVAJILLAS AL AGUA DE LA PLACA SOLAR
FerBel Cuando pusieron el lavavajillas en casa también lo conectamos al agua caliente que viene de un acumulador solar. Después de más de 3 años trabajando así no hemos tenido problemas. Normalmente el agua entra al lavavajillas por debajo de los 50º que es la temperatura normal de trabajo. Si bien es cierto que en los meses de invierno te puede robar agua caliente que se iba a destinar a otros usos; pero que más te da, si se ahorra la energía para dar el salto térmico a 50º.
Hola ferbel, creo que este pequeño "robo" a que te refieres, no es que te reste energía para otras aplicaciones, sino que puede que inutilice el apoyo a esas otras aplicaciones hasta no tener otra vez la temperatura necesaria en el acumulador; de cualquier forma, como lo que estamos ahorrando es energía cara (eléctrica) merece la pena un estudio pormenorizado de las ventajas.
Respuesta: HE CONECTADO MI LAVAVAJILLAS AL AGUA DE LA PLACA SOLAR
Me gustaría saber los pasos que has seguido.
¿Hay mucha distancia de tubería entre el lavavajillas y el agua caliente?
Yo tengo unos 20m aprox. y cuando me llegaría el agua caliente el ciclo de lavado ya estaría a la mitad por lo menos.
Como lo haces para que el agua caliente llegue a la boca de entrada del lavavajillas.
Yo tengo uno pero el acumulador esta en la otra punta de piso y cuando llega el agua caliente ya casi ha terminado el lavado.
Soy nuevo en el foro y quisiera saber que significa exactamente CITAR.
Una forma de evitar lo que dices es abrir el grifo de la cocina hasta que salga agua caliente y entonces pones el lavavajillas a funcionar...
Sería una buena solución, el problema es que cuando abro el grifo para tener agua caliente tengo que tirar 8 litros de agua potable aprox. Y tampoco soporto tirar el agua potable. Usar el cubo es un rollo. Se te ocurre alguna solución?
el que comparte su conocimiento gana sabiduria, gracias por tu aporte.
Hola sabianju. Me ha gustado mucho tu frase (El que comparte su conocimiento gana sabiduría)
es cierto cuando una persona conparte su saber esta ganando sabiduria+paz de espiritu al no tener que ocultar sus conocimientos+ esta ganando amigos+ gratitud, y toda esa ecuacion al final se tranforma en respeto gratutito.
y el que no comparte tiene que pagar ese respeto; pues teme que alguien sepa lo que el sabe y entonces dejar de ser unico.
es mi pensamiento y agradezco que te guste.
sigue asi que los demas te regalaran su respeto, entre ellos yo.
atte.
angel sanchez rus
Hola a todos y todas.
Primero de todo aclarar que en CTE explica que allí donde vayan aparatos que tengan un consumo de agua caliente se dejaran dos tomas.
Después de preguntar y buscar información el resumen es este:
Lavavajillas: Los lavavajillas solo tienen una toma de agua y se pueden conectar al agua fría o al agua caliente(Máximo 60ºC) y el lavavajillas lleva un sensor que hace activar a resistencia eléctrica si el agua no esta a la temperatura del programa de lavado. Se puede conectar a cualquier fuente de agua caliente caldera, acumulación solar etc....
El consumo oscila entre los 10-12 litros de agua por lavado. Para el aclarado consumen entre 2-3 litros de agua, si esta es caliente, el aclarado mucho mejor. Los precios de estos lavavajillas no son superiores a otros y además hoy por hoy casi todos tienen la opción de conexión al algua caliente.
Los ahorros oscilan entre el 40% y el 70% de electricidad. Esto vendría a ser entre unos 600-800Kwh por cada lavado aproximadamente.
Esta es toda la información que he ido recogiendo de un fabricante y de otro poco a poco.
Ahora me queda poco para recoger información de las lavadoras bitérmicas con dos entradas de agua una fría y otra caliente.
Cuando lo tenga os lo paso.
Hola a todos y todas. Compartir información.
Lavadoras Bitérmicas: Las lavadoras bitérmicas tienen dos entradas de agua una fría y otra caliente (Programas de lavado en frío y programas de lavado en caliente) llevan un sensor que hace activar la resistencia eléctrica si el agua no esta a la temperatura del programa de lavado. Se puede conectar a cualquier fuente de agua caliente caldera, acumulación solar etc....
El consumo oscila entre los 45-60 litros de agua por lavado siempre hablando de las más eficientes. Los precios de lavadoras no son superiores a otras y además hoy por hoy casi todas las marcas tienen diferentes modelos de lavadoras bitérmicas.
Los ahorros oscilan entre el 40% y el 60% de electricidad. Esto vendría a ser entre unos 400-600Kwh por cada lavado aproximadamente.
Querido ONT, vivo en la provincia de Cádiz y la temperatura del agua puede superar en ocasiones los 60º C. Qué ocurriría si el agua que le entra es más caliente de lo que admite el equipo lavavajillas??
ONT Hola a todos y todas.
:pensive:Hola, buenos días! soy ahorrativo de la provincia norte de Córdoba. Os voy a decir, bajo mis conocimientos lo que estuve indagando con relación al tema de conectar el lavavajillas al agua caliente.
Lo primero colocar una válvula termóstática o válvula mezcladora, en donde enchufaremos la manguera del lavavajillas, la cual yo cambiaría por una mas fuerte que soporte temperaturas de hasta 90º, puesto que la que trae está preparada para agua fría.
Lo segundo, yo no desconectaría la resistencia puesto que los lavavajillas modernos pueden detectar que la resistencia no funciona y quedarse parados indicando fallo.
Pues bien, con la válvula entramos agua a temperatura algo menor que la del lavado, por ejemplo a 60 u 55º C, que ya va bien caliente, y la resistencia nos calentará el resto, es decir 5 ó 10 ºC. Con esto estamos evitando que el lavavajillas nos de fallo y estamos ahorrando un buen tanto por ciento de energía.
Ahora, por supuesto, como se ha comentado, el problema está en que cuando se ponga a entrar agua, esta, entre caliente diréctamente y no fría, como resultado de esperar a que llegue desde el acumulador hasta el lavavajillas. Una solución es abrir el grifo, como ha dicho otro compañero, tirando el agua potable hasta que aparezca la caliente, pero esto supone desperdicio de agua y que esta se enfríe o tiemple en la tubería entre lavado y lavado.
Mi solución para evitar esto, y de hecho lo tengo puesto es una bomba de retorno en el circuito o tubería de agua caliente, que hace que este agua fría vuelva al acumulador sin desperdiciarla, es decir, que gracias a esta bomba recirculatoria, si antes tirabas 8 litros de agua potable hasta que llegaba el agua caliente, ahora no tiras ni medio litro. No se si se me olvida decir algo mas! Luego me lo decís.
Un saludo a todos. Por cierto, comunicaros para el que no lo sepa, que ya existen colectores solares que funcionan calentando agua por la noche, impresionante no?
Hola Josomu. si el agua te llega a más temperatura de 60ºC puedes poner una válvula termostática a la entrada del lavavajillas como nos comenta ahorrativo.
Hola ahorrativo. Estoy en todo de acuerdo contigo. Pero tengo dos preguntas una es ¿has calculado el ahorro de electricidad medio? y la otra es si no tubieras una tercera tubería para poder instalar una bomba de recirculación ¿Cómo lo harías para no desperdiciar el agua potable y aprovechar el agua caliente solar para el lavavajillas y lavadora bitérmica? me gustaría que vieras este link Adam Energy y me dijeras tu opinión. Respecto a los paneles de agua caliente que funcionan de noche, te refieres a los paneles termodinamicos de Energy Panel, Pst y otras empresas?
:pensive: No se que decirte ont, y no te aconsejo meter el agua sobrante por el circuito de la fría potable como hacen en adam energy. Lo suyo es que localices la punta del circuito del agua caliente y te lleves la tubería directa al acumulador por donde sea, poniendo en ella la bomba recirculatoria. En cuanto a los paneles citados, no había leido todo lo que se comenta. Ahora que lo he hecho, tampoco se que decir. Tal y como está el recibo de la luz, no se, no se. Aquí en mi zona Valle de los pedroches, tenemos en invierno grados bajo cero, y no se si llegaría a funcionar de forma correcta, vamos a pleno rendimiento.
un saludo, por mi parte sigo indagando.:leer:
Nadie ha comentado el tema del descalcificador que se encuentra en la entrada de agua. El agua pasa por las resinas, y retiene la cal que se encuentra en el agua. ¿Alguien sabe si el agua caliente perjudica las resinas?.
Otra fase es la regeneración de las resinas mediante la sal. ¿Se regeneran igual con algua caliente? incluso me da por pensar que con el agua caliente la concentración de sal cambia.
Un lavabajillas bitérmico puede elegir el agua con la que operar.
:pensive:Si pero con el bitérmico sigues teniendo el mismo problema, temperatura del agua de entrada, lo que comentas de las resinas y la sales,etc, etc. Tu que has caido en el problema da una solución según la lógica.:leer:
Hola sabianju. Quiero compartir contingo este video que he encontrado en www.ecotenda.com. Al menos a mí me ha hecho reflexionar muchísimo.
Espero que te guste.
Hola a todos, he estado leyendo los mensajes y como el ultimo ya tiene un poco de tiempo quisiera saber si algo ha cambiado en este tema o todo sigue igual. Os cuento un poco mi idea y espero que me aconsejeis.
Tengo una vivienda nueva en la que tengo dos tomas para el lavavajillas (caliente y frio), he consultado con algunas marcas de lavavajillas y todas me dicen que si el agua entre a menos de 60º puedo conectarlo directamente a la caliente, pero yo no se a cuanto entre el agua de las placas a mi casa, que hago?? y si se me estropea?? uno me dijo que tenia que instalar una valvula termostatica, pero he preguntado en algunos sitios y no saben de que les hablo, jeje. Por favor, decirme si con esta valvula esta resuelto el problema y donde puede adquirirla (soy de Madrid) y si sabeis mas o menos cuanto cuesta, por si me sale rentable o no.
Por cierto, me aconsejais que me compre el lavavajillas asi o es una tonteria??
Muchas gracias
Hola Cheerful. Una válvula termostática es como un grifo termostático de esos que ponemos en las duchas para regular la temperatura del agua caliente a su salida. Las válvulas termostáticas pueden oscilar entre 40 y 100€, informate con tu fontanero de confianza. El funcionamiento es sencillo cogen agua caliente y fría a la vez, y con la mezcla obtenemos la temperatura deseada.
En cuanto al lavavajillas yo puedo explicarte mi experiencia personal. Me compré uno hace 2 años nada excepcional ELECTROLUX y solo lleva una toma de agua. La conecté al agua caliente ya que esta válvula la tengo a al salida del calentador y el agua caliente no circula a más de 60ºC en toda la vivienda. La resistencia del lavavajillas lleva un sensor y este hace que solo se active cuando la temperatura del agua caliente entrante no esta a la temperatura del programa.
Si tienes una instalación solar decididamente conecta tu lavaplatos al agua caliente te ahorrarás un 70/80% de energía eléctrica en cada lavado. Al final estos son muchos Kwh a lo largo de su vida útil, contaminarás menos, mayor rendimiento a la instalación solar térmica y ahorrarás en tus facturas.
Saludos cordiales si tienes alguna duda y puedo ayudarte, por mi parte ningún problema.
PD. Cuando pruebes enjuagar parte de vajillas con agua caliente alucinarás, no tiene nada que ver a cuando lo haces con agua fría.
Hola amigos, tengo lavavajillas ya más de doce años, y desde que lo tengo, el agua le ha entrado siempre caliente. Ante de fabricarme las placas solares que se utiliza ahora, el agua le llegaba desde el calentador a butano. En más barato el calentar el agua con butano que con corriente eléctrica. Eso pienso yo?. Éste está funcionando a las mil maravillas. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo.
Hola antiballan seguro que es más barato calentar el agua con butano que con electricidad a no ser que tengas tarifa nocturna.
¿Has calculado con un medidor de consumo eléctrico los Watios que gasta el lavavajillas con agua caliente y los Watios que gasta con agua fría utilizando el mismo programa de lavado?
Esperando noticias. Un saludo.
Estimados foreros, después de leer todos los mensajes aun tengo una duda: ¿las resistencias de todos los lavavajillas funcionan de la misma forma?, es decir, ¿detectan la temperatura y calientan lo necesario?, o de lo contrario tienen programado un tiempo de calentamiento?, si es así sería una tontería meterle el agua caliente ya que gastaría la misma electricidad. Si supiera que mi lavavajillas detectará el agua caliente, yo estaría feliz, ya que mi instalación solar posee una válvula que limita la temperatura a 45º.
Gracias a todos de antemano.
Hola También he estado utilizando el agua calentada por energía solar para alimentar a mi lavavajillas durante más de 2 años sin problemas.
La mayoría de los lavavajillas pueden tomar agua hasta 60 grados.
Ahora es mucho más económico de usar!
Yo no dissconect la resistencia, pero lo hice instalar una válvula termostática para limitar el imput temperatura máxima.
Saludos, Tony
