Abastecimiento ACS solo por paneles.
Hola, he estado viendo, si no me equivoco que el método Fchart se utiliza para saber el porcentaje de la demanda energética que se cubre mediante energía solar.
Sabéis de alguna guía que indique la mejor forma para dimensionar en instalaciones que vayan a estar abastecidas solo por energía solar térmica.
Gracias, un saludo.
Respuesta: Abastecimiento ACS solo por paneles.
He encontrado el concepto de Intensidad Media Útil, aunque parece ser que solo lo utiliza CENSOLAR.
Este dato me permite conocer el rendimiento del colectar mediante la formula
rendimiento = mu(subcero) - K1· T*
siendo T*=(Tm-Ta)/I
Tm=temperatura media entre el agua de consumo y de la red
Ta=temperatura ambiente durante las horas de sol
I=intensidad útil en W/m^2 (modificada a la de las tablas de censolar por un coeficiente en función de la inclinación y la latitud)
mu(subcero) y K1 , datos de ensayo del colector.
Una vez calculado el rendimiento del colector, y sabiendo los Mj/m^2 que llegan a la superficie del captador. sabré los metros cuadrados de colector que necesitaré para satisfacer la demanda energética.
Lo he escrito para que quede la duda resuelta, y por si alguien cree que se puede mejorar el proceso de alguna forma o utilizando otros datos que no sean directamente la Intensidad Media útil de las tablas de Censolar
