¿¿¿ Tipo calderas para RADIADORES + ACS + SUELO RADIANTE ???
Buenas tardes,
Necesito ayuda sobre la eleccion del tipo de caldera e instalación que vamos a realizar en nuestro nuevo piso.
Os explico:
Vamos a reformar un duplex que actualmente tiene instalado lo siguiente:
- Cardera de gas.
- Piso de abajo: radiadores y agua caliente.
- Piso de arriba: nada.
En el piso de arriba vamos a instalar nuestra habitación y vamos a poner un baño con ducha. Tambien queremos poner (solo en el piso de arriba) calefacción con suelo radiante. Por tanto quedaria:
- Piso de arriba: suelo radiante y agua caliente.
En el tejado, tenemos previsto instalar placas solares térmicas, ya que el piso tiene muy buena orientación y le darian el sol todo el dia.
Mi primera idea era:
- Dejar la caldera de gas actual solo para los radiadores del piso de abajo.
- Poner una nueva caldera para el ACS y el suelo radiante, que se pueda conectar posteriormente a los paneles solares.
Me han comentado tambien, que se puede poner una nueva caldera (con conexion a los paneles solares) para todo, y que para conectarla con el suelo radiante, se conecta un sistema de valvuleria para templar el agua.
Asi que ¿Que instalacion me recomendais? ¿Que calderas hay en el mercado para estas instalaciones?
Yo no tengo mucha idea en estos temas asi que agradeceria mucho vuestras sugerencias.
Muchas gracias!!
Respuesta: ¿¿¿ Tipo calderas para RADIADORES + ACS + SUELO RADIANTE ???
mejor SR par a las zonas de día o habituales, y las de noche radiadores.
Yo cambiaria la caldera de gas (recomendacion Vaillant bajo NOx clase 5 o condensación, la puedes regular para SR "30-40º)valvula de zona para piso alto y cronotemostato piso bajo, termostato piso alto. O valvula mezcladora piso alto y sin piso bajo, hay varias posibilidades. Las calderas Vaillant no necestan ningun tipo de accesorio especial para trabajar con placas solares, eso si te recomiendo o un deposito de inercia 200lts o uno de ACS para las placas solares, dependiendo de que uso quieras darles.
Muchas gracias. Ha sido muy util tu respuesta.
Saludos!
