ayuda calculo vaso exansion
hola buenas, aver si alguien me pudiera echar un cable pro favor:
Para una instalacion estoy calculando el vaso de expansion,
el volumen del primario es de 92,5 litros
la cota maxima esta a 7,5 metros
tengo la formula siguiente: Vvaso = V circuito x E x Pf/(Pf - Pi) donde:
- Vvaso es el volumen del vaso de expansión en litros
- Vcircuito es el volumen del fluido del circuito x 1,1 (factor de sobredimensionamiento)
- E es el factor de incremento del fluido caloportador, desde los 4º C hasta el valor máximo que se prevea en el circuito.
- Pf es la presión absoluta final del vaso de expansión en bar.
- Pi es la presión absoluta inicial del vaso de expansión en bar.
poniendo: E = 0,08 ; Pf = 7 bar(6 tarado valv + 1 P.atms) ; Pi = (1,5 bar)
aplicando la formula obtengo un vaso de unos 10 litros.
mi pregunta es: ¿es esta formula correcta segun indica el HE4? ¿se justifica asi que aguanta la vaporizacion completa del campo solar mas un 10% de volumen de tuberias?
por favor si alguien me puede echar una mano,:leer: a mi me parece un vaso pequeño
Respuesta: ayuda calculo vaso exansion
Yo por defecto instalo un vaso de un minimo de un 10% del contenido de agua (100lts=10lts vaso) por seguridad y evitar estres al vaso uso un 20%, siempre que el volumen no supere los 1000lts ( a partir de 100lts el vaso se dispara en pvp). Pero por experiencia con un 10% es suficiente, (la presión del circuito es bastante estable con el aumento de tº)
Creo que un vaso de 12l seria correcto
Hola, totalmente de acuerdo con ferlg.
Además, si miras tarifas, la diferencia entre colocar un vaso de 10 litros y uno de 20 litros, será de 10 €, francamente, vé al "generoso", y te dejas de problemas.
Será por dinero, cagüen tó... :D
