Hola muy buenas, soy nuevo en el foro y os quería proponer una ayudita con mi proyecto fin de carrera.
Estoy dimensionando una instalación híbrida aislada, para diferentes aplicaciones y con diversas tecnologías, y para la calefacción voy a utilizar la energía solar térmica.
Para el dimensionado, os agradecería que me dijeseis asi a grandes rasgos que datos voy a necesitar. SUpongo que las temperaturas medias del mes en el que voy a dimensionar, las del agua fría, etc..
Se trata de un habitáculo muy pequeño, de unos 8 m2 y un par de metros de alto, con opción de instalarle una serie de captadores en su parte más alta para el tema de calefacción.
Para esa superficie, veis factible utilizar la solar termica? con agua o con aire? en mi opinión creo que con aire iría muy bien..
si es con aire, supongo que no podré acumular en ningún sitio, pero con agua si verdad? ese acumulador llevaría una resistencia, pero de cuanto consumo electrico sería??
es necesario algun tipo de intercambiador?
Como veis tengo un montón de dudas. Hace unos meses dimensioné una instalación de solar térmica pero no se parece en mucho a lo que estoy planteando ahora.
Gracias de antemano
