¿Termosifón o circulación forzada?
Buenas, este es mi primer mensaje en este foro.
Lo hago para preguntar una cosa a la gente que este mas puesta en el tema de las placas solares para ACS. Voy a poner una en mi casa, para lo cual tengo varias opciones a elegir. Sinceramente, voy a poner un placa buena (es decir, cara), el problema es que tiene la versión por termosifón y otra por circulación forzada.
La que tiene circulación forzada me cuesta 3.000 euros, mientras que la misma placa, pero por termosifón, me cuesta 2.100 euros.
Yo vivo en Almería, por si alguien se pregunta la temperatura y horas de sol que tengo. En Almería nunca baja la temperatura de 5ºC y eso en una de las peores noches del año. Llover llueve muy poco, como mucho 15 días al año. El verano la temperatura puede alcanzar los 40ºC, aunque suele ser raro que llegue ahí.
Espero que me puedan ayudar, Gracias de antemano.
Respuesta: ¿Termosifón o circulación forzada?
Esta pregunta realmente va destinada al foro de solar térmica, la has puesto en solar termoeléctrica, por eso nadie te ha contestado hasta ahora.
Está muy claro que la placa con circulación forzada va a rendir más que el termosifón, pues el intercambio de calor funciona mejor.
Podrías plantearte una tercera opción que serían placas fotovoltaicas con bomba de calor para el agua caliente (más calefacción en invierno y aire acondicionado en verano). Podrías dimensionar la fotovoltaica para autoabastecer el consumo eléctrico y térmico y así dejar de pagar facturas de luz y gas.
Esto te sale más rentable que la solar térmica y te permite cubrir todos tus consumos mediante energía solar. La pega es que aún no ha salido el RD que establece el balance neto (que permite echar el contador para atrás para consumir esta energía en otro momento), pero se supone que es cuestión de pocos meses.
Un saludo y a ver si uno de los moderadores puede mover el hilo al foro de solar térmica...
JMGoFuen
Termosifón de tubo de vacío, “heat pipe”, con recirculación controlada por un “térmico” y si puedes conseguirlo con resistencia interna, mejor que mejor, ojo la resistencia también controlada de forma manual por un “térmico” para conéctala solamente cuando te quedes sin agua caliente. De esta manera el consumo eléctrico es mínimo, pues cuando es forzada el consumo es de unos 150wh o mas dependiendo de la marca.
En verano tapa la mitad de los tubos, pues con la otra mitad te sobra, esa es mi experiencia.
Otra cosa, de cuantos litros es el uno y el otro, lo digo porque si hay adolescentes te tocara poner 2 uno para el matrimonio y otro para los adolescentes:D.
Ojo no olvides que te coloque también un vaso de expansión de 15 litros “tarado” a una atmósfera por encima de la presión del circuito, ojo estos vasos cuando la presión supera lo “tarado” expulsan agua para bajar la presión y otra cosa muy importante es que te coloque una termostatica regulada a 45ºC para evitar quemaduras.
