Respuesta: Valvula mezcladora
Centralizada te refieres a que tienes contadores de agua caliente en cada vivienda?
si es así no haría falta montar la termostática-mezcaldora a la salida de acumulador, supongo q el kit de caldera individual lo lleva para asegurarse q a la entrada no esté el agua demasiado caliente
Correcto xavimarin, con contadores energéticos para el ACS a la entrada de cada vivienda.
Entonces, no hay ninguna norma que te obligue a colocar valvula mezcladora en la sala de acumulación? He estado mirando todas las normas que conozco y si no se me escapa nada, en ningún sitio te deja claro este asunto.
Gracias!
contadores energéticos?, no serán de agua?, no me cuadra....no le vas a cobrar la energía solar, les vas a cobrar el agua, porq ellos ya tienen caldera
También puedes poner una válvula termostática a la salida del acumulador central, para aprovechar mas agua caliente y al mismo tiempo podrías poner tubos multicapa sin problemas, que siempre son mas baratos.
Un Saludo
Pedro
Instalador/ Mantenedor Energías Renovables.
