Respuesta: Duda calculo ACS
Hola, chuscompany.
El caudal del circuito solar primario, te lo marcan los propios captadores, puesto que siempre recomiendan uno que optimiza su rendimiento, suele estar en torno a 45 litros/hora por m2 de captador.
Y luego otro cantar es el circuito de distribución. Léete algo que hable de simultaneidad, como por ejemplo:
http://www.solaring.es/pdf/junkers/m...s/guia_acs.pdf
Básicamente obtienes los caudales de una vivienda (según CTE HS4), multiplicas por el número de ellas, y aplicas el factor de simultaneidad en base a ese número de viviendas, obteniendo el caudal de cada ramal que alimenta a cada una o grupo de ellas.
Tira de Google, que nunca falla.
