Buenos dias
Tengo que hacer el esquema de el cuarto hidraulico y no se como exponerlo y si hay algun programa que lo pueda hacer mas facil
Algun modelo de detalñle???
Buenos dias
Autocad 3D o el Solid Edge.
O si lo quieres hacer solo en planta el Autocad 2D, pero ya sabes que como más claras son las cosas mucho mejor
El autocad q yo tengo tiene el módulo 3D.
Los acumuladores, etc, pues ya sabes, dimensiones, conexiones y a currártelo!!, jajaja. (hay fabricantes, como por ejemplo Grundfos, que tienen las bombas en 3D)
yo es lo q hago habitualmente.......... ;) y qeda chulísimo
hago el 3D y después dibujo en 2D todo el despieze y conexionado, normalmente en instalaciones medianicas de calefacción, clima, solar, etc......
una cosa es el esquema de principio, que se hace cuando se presenta el proyecto, y la otra cosa es el esquema con la implantación y despiece que se lo das al instalador.
Hay gente q la implantación la deja a elección del instalador, pero mi misión consiste precisamente en eso, basándome en el esquema de pirncipio, implantar la instalación. Todas las grandes obras se hacen de esta manera, de otra forma es imposible, por lo menos que qeden bien.
Hay instaladores que pueden tener buena visión y van haciendo y les sale bien, pero si lo dejas así, puede que la instalación sea un verdadreo desbarajuste, con cruces de tuberías y al final ese elemento q no sabías lo q significaba, resulta q es un vaso de expansión de 500 litros y lo tienes q meter en medio de un pasillo y blablabla.
En fin, para eso estamos, saludos!!
