Diseñando instalación ACS para mi casa
Saludos a todos, despues de leer sobre el tema y repasar algunos posts del foro me e decidido a diseñar un sistema solar de ACS para mi casa. La casa es de unos 100m2 y vivimos 2 personas adultas y un bebe. Por lo que tengo pensado un acumulador de 100 Litros. Mis presuspuesto es algo limitado asi que voy a intentar montar un sistema que funcione bien pero al menor coste posible. Tengo algunas dudas que no he conseguido resolver a ver si me podeis echar una mano. He realizado algunas simulaciones en la pagina de Konstruir con dos paneles de 2m2 y un acumulador de 100l y parece que me sale.
La vivienda es una planta baja (Mallorca) la orientación es Sur, encima tengo vecinos y solo puedo colocar los captadores encima de un porche que tengo pero en invierno por la posición del sol tengo una sombra de un edificio cercano. He leido mucho sobre el metodo para calcular el % de perdidas pero sinceramente no lo entiendo como calcularlo es muy lioso.
Calculo que la distancia entre el captador y el acumulador que quiero colocar en el sotano es de unos 6 a 8 metros, es demasiado??
1- Para los colectores he pensado en fabricarme 2 colectores de 2m2, Cual es la mejor forma de conectarlos en serie o paralelo?
2- Que diametro de tuberia tengo que utilizar para el circuito primario? que material, puedo usar tubo multicapa?? o tiene que ser cobre?
3- Que caudal debe tener la bomba de recirculación?
4- Como puedo calcular el volumen del vaso de expansion?
Muchas gracias y perdon por el tocho.
Espero que me podais hechar una mano.
Respuesta: Diseñando instalación ACS para mi casa
Hola xotet. Yo tengo hecho algo parecido a lo que tu quieres hacer.
Ya tenía en casa un acumulador térmico de agua de 100 litros con resistencia eléctrica con serpentin incluido.
Me hice 1 colector solar con armazón de madera y aluminio. En el interior, tubería de cobre, aislante trasero, pintado de negro mate y cerrado con cristal. Hace un total de 2 m2, 2 x 1.
Lo tengo instalado en el tejado, orientación sur, y 40º de inclinación, y en posición horizontal (es decir, los 2m. tocando las tejas)
La distancia desde el panel hasta el acumulador, en altura es de 10 m. y en longitud de tuberías es de unos 25m x 2 (ida y retorno).
Las tuberias son de tubo PB a la salida del colector, unos 8 m., lo demás de cobre. Una bomba de 25 watt.(la más pequeña que encontré y es más que suficiente) y un depósito de expansión.
Y todo ello lo controla un termostato diferencial.
Lo tengo instalado hace unos meses y de momento funciona bien.
En un dia de sol pleno, en diciembre-enero, me aumenta la temperatura del termo, desde unos 30ºC hasta los 50ºC. Suficiente para una ducha o dos si son cortas.
Me haría falta otro colector igual para ir bien.
