Regulación de temperatura de una Piscina con 2 fuentes de Calor
Hola a todos
El tema que me ocupa es la regulación de temperatura en una piscina municipal que tiene 2 fuentes de calor (Solar y Caldera de gasóleo).
Entiendo que hay que los intercambiadores deben funcionar en serie, dentro del lazo de calentamiento,primero el solar y después el de caldera.
El regulador solar calienta hasta 28ºC, y el de caldera tiene una regulación "manual" con un sistema de interruptor de flujo (controlador Siemens Rwe 61.11, y actuador Siemens Acvatix SQS 65). Digo "manual", porque el controlador RWE 61.11 se ha estropeado y está descatalogado.
Ahora hay que sustituir el controlador por otro que lo sustituye el ,RLE 162, que básicamente hace la misma función.
La duda es la siguiente:
¿ Qué se puede hacer para aprovechar al máximo la energía solar, de forma que cuando caliente el solar no entre el de caldera?.
Yo había pensado en colocar otro controlador en la salida del secundario deil intercambiador solar, con una consigna de temperatura que regule el caudal del primario de caldera.
¿Es buena esta disposición?¿ Qué temperatura de consigna hay que fijar en el segundo controlador?.
En otra ocasión he planteado otra cuestión parecida. Si no he publicado la solución, es porque todavía está en pruebas.
Pido disculpas por el rollo, y espero la yuda de alguien con experiencia en instalaciones de este tipo.
